Текущее время: Пн сен 28, 2026 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 10:30
Доброго времени суток. Очень прошу помочь советом что и как сделать.
Задача следующая:
Существеут центральный офис и 9 удаленных точек. В офисе и на каждой точке есть локальные сервера, которые имеют выход в интернет. Часть из них (офис + 6 точек) подключаються к инету посредством авторизации по протоколу PPPoE, остальные точки (3 шт) имеют подключение по ADSL (авторизация по IP или по лог-пассу)
Требуеться:
Соеденить все это хозяйство в одну общую сеть (как я понимаю требуеться поднять VPN), с условиями расшаривания папок.
Вопрос:
С помощью какого оборудования это сделать с наименьшими затратами.
З.Ы. Достаточным будет что б только сервера видели друг друга, и могли лазить по шаренным папкам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:19
В качестве VPN сервера используйте DFL-800, а в качестве клиентов в удаленных офисах - DI-804HV/DI-808HV
Инструкця по созданию VPN есть на этом сайте в FAQ
У меня работает ОТЛИЧНО, и папки и доступ и все что хотите.
Единственное не пойму - как закрыть доступ удаленным офисам в Инет. при этом оставив VPN канал.
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:36
Доступ к инету мне перекрывать не нужно. (т.к. там только сервера смортят в инет)
Вопрос следующий, можно ли поднять все это только на 804-ых?
Или 804-ые могут только между двумя VPN поднять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:38
Да и кстати, какие модемы ADSL модемы посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:03
В вашем случае ADSL модемы должны быть переведены в режим моста. Поэтому марка значения не имеет. Возьмите DSL-500T. Кстати, тут на форуме пробегало что в DSL-500 внедрили VPN, так что может быть даже можно отказаться от DI-804/808
Насчет все на DI-804 - не думаю что в центральном офисе производительности хватит. Кроме того у него совсем мало возможностей, например нет маршрутизации трафика между туннелями и т.п.. Я бы не рекомендовал. Тут на форуме это многократно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:09
Если во всех офисах есть серваки, на одном поднимается пптп сервер, ему дается внешний ипшник на интерфейсе, серваки остальных офисов будут ходить виндовыми стандартными пптп соединениями на него. Сквозь нат, без проблем. И не надо никакого железа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:16
А для чего ж тогда железо придумано, вы не задумывались? Наверное не все так просто 8)
Хотите пример? У вас лежит сервер - а чтобы понять, почему он лежит, надо зайти в Нет, а Нета нет, потому что лежит сервер :lol:
Эх юноша, юноша...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:29
snezhko писал(а):
Эх юноша, юноша...
Я, знаете ли, юноша который уже 15 лет с этими лежачими серверами и железками возится и очень хорошо знает как что и когда надо применять. Что лучше чего тоже. На практике.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:34
Втом то и дело, нужно все на железе поднять.
Вы наверно не совсем поняли ситуацию: Грубо говоря, есть 10 копмов разбросаных по городу. У 7 из них выделенка, у оставшихся 3-х будут АДСЛ. Требуеться что б они все были в одной сети с расшаренными папками.
З.Ы. Один из компов с выделенкой будет обрабатывать запросы остальных 9.[/quote]
snezhko писал(а):
надо зайти в Нет, а Нета нет, потому что лежит сервер :lol: ...
Кстати если нет нета, нет и впн и ваще ничего. А с точки зрения рентабельности для малых офисов с уже имеющимися серваками закупка дополнительного железа нерентабельна. С учетом того что это может сделать сервак. Это уже я как начальник ИТ отдела не первогодка заявляю вам. Ну или как CCNA на крайняк. Или как в молодом прошлом админ конторы - разработчика российского VPN с сертификацией фапси, если хотите. Еще какие-нить регалии добавить?
Эх юноша, юноша
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:36
drzlo писал(а):
snezhko писал(а):
Эх юноша, юноша...
И у вас везде Windows Server лицензионный стоит, ну на котором у вас VPN крутится?
Давайте сравним стоимость сервера Windows 2003 Server и Dlink если так
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:39
ну вот на этот основной имеет смысл железку поставить. Чтобы винда не висела в инете. Но не 804-й, он сдохнет от такого количества. Я бы вообще рекомендовал купить в централку циску, поднять на ней пптп, винды сквозь нат софтовыми своими пптп клиентами. А что касается автоматического поднятия пптп соединения на виндовом серваке - пишется батник просто. Пптп поднимается с командной строки, запускается назначением задания (запуск при загрузке) и потом в цикле отслеживает факт соединенности. Делал я такое и не раз.
Последний раз редактировалось drzlo Чт ноя 30, 2006 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:41
[/quote]
DI поддерживает авторизацию в нет и по IP и по PPPoE и еще несколько типов. А потом, уже по существующему типу подключения - вы делаете туннель. С точки зрения VPN тип подключения к Интернет значения не имеет.
А насчет CCNA - не смешите мои штаны. Аналог Network+ - видел я те вопросы.
Я говорил, не если нет Инета, а нет Сервера. Вы читайте хоть внимательно, юноша. :)
Человек написал что сервера уже есть. Аргумент некорректен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:47
Ммм-да... Давай те скромно пмолчим о лицензионности винды...
:oops:
Задача поднять это все на железе.
Циско конечно вещч, но дорого...
Какие АДСЛ модемы DLINK поддерживают VPN..
Что из ДЛИНКа посоветуете в центр ставить..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
