Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Настройка правил DFL-700
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:11
Здравствуйте, есть DFL-700, прошивка 1.33 , необходимо с помощью его настроить выход в интернет из локалки(5-6 машин) через ADSL-модем..
Пытаюсь прописать ряд правил, но понятно не все...
Допустим разрешаю с какого то определенного IP-ка(например 192.168.1.21) доступ на любой другой.. Тогда у меня есть возможность заходить на любой сайт в инете, чтобы включалась блокировка по какому то определенному доменному имени, мне надо занести его в блэк-лист и в правилах добавить разрешие для httpoutbond... Теперь такой вопрос ... мне надо со всех внутренних машин разрешить доступ только на 6-ть заранее определенных сайтов и все.. по любому другому адресу чтоб был отказ...как это можно сделать с помощью правил? мне что, нужно узнавать все IP-адреса этих сайтов или можно как-нибудь по-другому.. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:55
Нет.
Достаточно описать разрешенные сайты в WhiteList. А на выход использовать всего одно правило с ALG-HTTP
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:13
Stanislav Kozlov писал(а):
Нет.
Извините, а поподробней нельзя про это? .. что значит правило с ALG-HTTP?... это имеется ввиду httpoutbond или что то другое?...
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:04
да, именно http-outbound, в этом правиле по умолчанию включён ALG=ApplicationLayergateway("мини прокси")
Но никто не мешает создать своё собственное правило. Для этого нужно выбрать соотвествующие порты и протоколы и привязать правило к HTTP content Filtering ALG
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:38
Спасибо большое за ответы! У меня еще один вопрос - как и где можно привязать конкретное правило к к HTTP content Filtering ALG?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 18:08
В разделе Service
Все операции с определением объектов происходят там.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 10:22
Станислав, еще раз спасибо за оперативную помощь! Не совсем все равно получается настроить так как надо.. я прописал в сетевых настройках на машине : IP 192.168.1.21, Маска -255.255.255.0 , Шлюз -192.168.1.1 ( соответственно IP адрес LAN интерфейса dfl-700).. Вопрос в следующем - надо ли в сетевых настройках компьютера указывать еще и DNS-сервер или достаточно того что у меня шлюзом является dfl-700 в WAN интерфейсе которого и указан наш DNS - сервер... и еще когда я создаю одно правило в разрешениях - Разрешить с 192.168.1.1 на любой адрес для службы http-outbound и соответственно в белом листе указываю список нужных сайтов(например *.mns.com/*), черный список при этом пуст, то потом не получается с этой машины вообще никуда выйти... если же я меняю сервис http-outbound на ALL то спокойно могу зайти на любой сайт.. Нужно ли еще какое то правило именно для ограничения прописывать - может для соединения с DNS-сервером?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 10:29
Отипишите на почту, постараюсь, набросать для Вас howto
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
