Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:17
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 01:19
Попытаюсь граммотно объяснить ситуацию. Есть три компа. Один из них (пусть он называется главным) имеет доступ в инет. Поставил роутер DI-604, чтобы расшарить инет на два других компа. Настраивал через dynamic ip (есть привязка к mac-адресу), MTU не менял, оставил 1500.
LAN
MAC Address xx-xx-xx-xx-D3
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address xx-xx-xx-xx-D2
Connection DHCP Connected
IP Address 10.37.xxx.xxx
Gateway 10.37.102.x
Domain Name Server 217.70.16.2, 217.70.17.129
Главному компу он присвоил ip 192.168.0.158. Так как автоматически роутер двум другим компам ip не давал, то я вручную присвоил ip (192.168.0.101 и .102), шлюз 192.168.0.1 и dns-адресса, которые дает провайдер.
Что в итоге. На главном компе все пашет без проблем и он даже видит два других компа в сетевом окружении, но не может в них зайти (пишет, что нет доступа или прав...). На двух других нет ни инета, ни локалки, хотя в трее показывает, что соединение есть. Я уже много чего перепробовал, перечитал кучу FAQ, ничего не помогает. Посоветуйте что нить , пожалста.
Роутер DI-604 3.14, везде стоит WinXP SP2, firewall отключен.
Log
Friday October 27, 2006 15:07:24 Restarted by 192.168.0.158
Friday October 27, 2006 15:08:36 DOD:TCP trigger from 192.168.0.158:1622 to 213.234.241.211:80
Friday October 27, 2006 15:08:36 DHCP:discover()
Friday October 27, 2006 15:08:36 DHCP:offer(217.70.23.65)
Friday October 27, 2006 15:08:36 DHCP:request(10.37.102.165)
Friday October 27, 2006 15:08:37 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
Friday October 27, 2006 15:11:56 Unrecognized attempt blocked from 10.37.120.159:4861 to 10.37.102.165 TCP:139
Friday October 27, 2006 15:11:59 Unrecognized attempt blocked from 10.37.120.159:4861 to 10.37.102.165 TCP:139
Friday October 27, 2006 15:25:43 Unrecognized attempt blocked from 10.37.137.199:4731 to 10.37.102.165 TCP:139
Friday October 27, 2006 15:25:46 Unrecognized attempt blocked from 10.37.137.199:4731 to 10.37.102.165 TCP:139 и т.д.
Stats
WAN 154644 Packets 15176 Packets
LAN 18801 Packets 12996 Packets
Active sessions
Internal Prot. External NAT Time-out
192.168.0.158:1088 UDP 217.70.16.2:53 59563 97
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:00
Скорее всего настроены файрволлы или брэдмауры на виндоузе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:20
Фаейрволы нигде не стоят, а брандмауэр в винде я вообще как службу отключил.
