Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: D-Link DI-704UP проблема
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 21:37
Дело в том что я видемо напутал с настройками что-то и после этого не могу
зайти по 192.168.0.1 не подключается сеть
Я решил сбросить все настройки при помощи кнопки reset на задней панели
Теперь проблема немного другая индикатор статуса горит постоянно
и соответствино нет подключения
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 07:07
Народ посаветуйте что тут может быть
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DI-704UP проблема
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:49
как именно это делал ? подробно
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 18:16
Делал в точности как написано в FAQ
Включаем устройство и ждем порядка 20 секунд для завершения процедуры загрузки
Нажимаем кнопку Reset на задней панели устройства (её местонахождение у конкретной модели показано в прилагаемой документации) и держим примерно 10-12 сек..
Отпускаем кнопку, при этом видно по миганию индикаторов, что устройство выполняет перезагрузку. После её завершения получаем устройство с настройками по умолчанию (заводскими установками).
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 20:27
Помагите пожайлучта я уж и ненаю что делать
Что могло случится с устройством?
если всё на столько серьёзно
он ещё на горантии может проще сходить обменять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
