Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:11
Здравствуйте уважаемые!
Ситуация: есть DI 524, на нем настроен коннект PPPOE, в WAN воткнут провайдерский шнурок, ip выдаются по dhcp.
Роутер дружит с XP десктопом (по lan) и XP ноутом (по wifi, через pcmcia карточку dlink dwl***).
На wifi стоит шифрование wpa-psk-tkip (пробовал разные версии).
SSID broadcast включен.
Решил выпустить в интернет новый ноут DELL XPS 1330 (Vista Business).
Пробую по wifi - сетку видит, сигнал отличный, но не соединяется...
Проплясал с бубном 2 часа, плюнул, решил воткнуть через LAN вместо десктопа (которого уже неделю как нет)... Не пашет!
Роутер даже не пингуется.
На ноуте последние драйвера, роутер прошил последней прошивкой с этого сайта.
Режим энергосбережения на ноуте отключен.
При попытке войти через lan, в логи роутера пишется такая штука:
WAN Type: PPP over Ethernet (V2.02b04)
Display time: Monday February 18, 2008 15:06:21
Monday February 18, 2008 15:06:11 Block 00-15-C5-7D-DD-FD because deny all
Monday February 18, 2008 15:06:12 Block 00-15-C5-7D-DD-FD because deny all
.....много-много одинаковых строк.....
Интересно что старый ноут (по wifi) и новый видят друг друга в сетке...
После обновления драйверов интеловской wireless карты, в диспетчере соединений висты сеть стала маркироваться как с несовместимыми настройками...
В файрволе дефолтовые 3 строки, фильтр тоже по дефолту...
Куда копать ума не приложу...
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:46
Обновится до 2.06RU. Ессссно со сбросом и перепрограмированием.
Случайно фильтр по MAC-адресам не активирован?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:33
судя по логам так и есть - в настройках роутера на закладке Advanced->Filter необходимо выбрать "точечку" MAC Filters и добавить новый МАС адрес 00-15-C5-7D-DD-FD.
После этого должно работать :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 12:29
Сергей, до 2.06RU в последствии обновился (строки скопировал до того, в последствии они не поменялись).
Sergei Kalinin, zatomant по поводу фильтра..:)
Вообще я думал что радиобатоны задействуются только при создании фильтра, а внизу выводятся все фильтры... Собственно сидели сейчас с коллегами на эмуляторе и тоже пришли к выводу что скорее всего фильтры, вечером попробую..:)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 22:51
Эххх.. действительно оказалась проблема в фильтре, в самом начале поставил доступ только для 2-х маков...
Добавил wifi и ethernet маки и все заработало!
Всем спасибо за помощь!
