Текущее время: Ср ноя 04, 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Администрирование 804HV через Wan
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 19:02
Возможно зайти в веб интерфейс девайса посредствам WAN -a?У меня че-то не получилось даже при настройках - все разрешено со вех на все.
И еще можно ли с WANA Забирать пользователей и отправлять их так же на WAN но уже через NAT и с использованием ip маршрутизатора?
у меня Static IP
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:09
Нет, такая схема не работает.
А насчёт доступа к удаленному администрированию, оно работает. На 1.43 точно работает. У Вас случайно нет никаких внутренних Web серверов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:54
Внутри сети есть и не один.А что это может помешать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:22
Если используете стандартные порты, то может возникнуть конфликт. Используйте нестандартный порт, например 8080 и обращяйтесь к устройству по IP:8080
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:54
Непойму как сдесь может возникнуть конфликт,когда разные ИП хоть и одинаковый порт.Ну да ладно.
Попробовал я http://10.10.22.156:8080 и та же история,не видит его.
Хотя сам роутер пингуется,хоть и находится за другим шлюзом.
т.е я нахожусь в 10.10.20.хх а роутер 10.10.22.156.Но я думаю раз он пингуется (и вся сеть работает) то это не есть проблема.
Может есть какая-то функция,которую нужно было отключить\включить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 14:44
А какой метод подключения PPTP или статик IP?
Работать должно! Проверьте MTU параметры, попробуйте уменьшить их на компьютере с которого заходите. Подобные проблемы раньше решали так
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 15:47
нормально захожу с XPsp2 ,подключение StaticIP
маршрутизатор используется чтоб обойти блокировку провайдера выхода обыных компов за пределы шлюза.Взять чтоб через него вышли все остальные. через NAT
С windows2003Sp1 я к нему подключиться не могу.MTU попробую поменять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 15:52
Значит у Вас не получается только с WinSRV? а с рабочей станции получается??
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 01:06
с рабочей станции получается,но я на него захожу не по WAN а по LAN интерфейсу.а точно по Wan можно зайти? а то меня уже терзают сомнения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:45
Конечно можно, если будет настроена соотвествующая вкладка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 14:03
Это вкладка случаем не
Remote Management
Let administrator perform administration task from remote host.
И при указании IP Address 0.0.0.0
то заити можно будет с любого IP адреса?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 14:24
именно она
