Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: DI-604 и компьютеры в сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 00:34
Здравствуйте, такая проблема с этим маршрутизатором:
Есть 2 компьютера и 1 ноутбук, висящие на маршрутизаторе, так вот, на компах все нормально, сеть работает, а на ноуте очень плохо (потеря пакетов при пинговании любого адреса от 25% до 100%).
Сначала грешил на сетевую карточку ноутбука, но потом после возни с переставлением кабелей на портах марщрутизатора и компах, а также переключении статичемкий/динамический IP адресов компьютеров (в итоге у ноута динамический, у компов статический) все заработало нормально.
Но продолжалось сие чудо недолго, и сегодня опять сеть начала глючить - причем потери начались и на компе тоже. В итоге опять после измененя настроек комп работает нормально, а ноут - плохо (в смысле сеть на них).
Как я понял, это зависит от настроек маршрутизатора - но подоходящие найти я так и не могу :( Сбрасывал настройки к заводским на роутере, тоже самое.
В общем, если можете, помогите - не пойму, что делать :(
З.Ы. вроде нсейчас на компе инет работает нормально, но при выполнении ping-t периодически вылезает "превышен интервал ожидания запроса" - это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 08:56
Проблема может быть как в роутере(электрическая неисправность) так и в проводах или сетевой карте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 23:27
Спасибо, проблему разрешил - оказалось, почему-то инет на ноуте работает только при Dynamic DHCP, а комп при Static DHCP, соответственно при другом раскладе получается бардак :) - либо ноут, либо комп теряет пакеты...
И еще одна странность - поменял местами кабели - потери пакетов чудесным образом исчезли, хотя я вот в упор не пойму, как так может быть, если тот кабель, при котором ноут не работал, сейчас нормально соединяет роутер с компом... чудеса, да и только :)
Ладно, спасибо за ответ, надеюсь больше не будет таких проблем :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
