Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Проблемы настройки PPPoE на DI-624
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:52
Проблема такая, что компьютер 624 пингует, из роутера сайты внешние тоже пингуются, а вот с компьютера интернет никак не работает. Интернет работает через VPN, настройки провайдерские у меня такие
IP адрес 172. 16 . 2 .222
Маска подсети 255.255. 0 . 0
Основной шлюз 172. 16 . 0 . 1
DNS сервера
Предпочтительный 172. 16. 0 . 1
Алтернативный 172. 16. 0 .3
VPN сервер vpn.rcline.ru
Логин и
парол соответственно
Соответственно в WAN настройки я вбиваю
WAN Settings
Dynamic IP Address
Static IP
PPPoE
*Others
*PPTP
L2TP
BigPond Cable
PPTP Client
Dynamic IP Static IP
IP Address 172.16.2.222
Subnet Mask 255.255.0.0
Gateway 172.16.0.1
DNS 172.16.0.1
Server IP/Name vpn.rcline.ru
PPTP Account логин
PPTP Password парол
PPTP Retype password парол
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1400
Connect mode select Always-on
В настройке сети компьютеров ставил как получать IP автоматически, так и задавал жестко, типа 192.168.0.х
Хотелось бы чтобы подключение к интернету не зависило ни от одного из компьютеров, Если я что-то делаю неправильно покажите, плз, потому что вроде должно все работать.
[/i]
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:56
проверьте наличие и статус файровла на машине.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:59
Нету
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы настройки PPPoE на DI-624
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 10:12
DNS сервера
Логин и
WAN Settings
Dynamic IP Address
Static IP
PPPoE
*Others
*PPTP
L2TP
BigPond Cable
PPTP Client
Gateway 172.16.0.1
DNS 172.16.0.1
PPTP Account логин
PPTP Password парол
MTU 1400
[/i]
Всетаки у вас PPTP или PPPoE????
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 12:26
PPTP... А что, я где-то описался, и написал PPPoE? ...Сорри, если ввел в заблуждение. Просто я скопировал интерфейс, и где переключатели звездочки поставил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 16:53
Tema22 писал(а):
PPTP
на компах шлюз какой стоит ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 18:11
kswksw123 писал(а):
Tema22 писал(а):
PPTP
IP роутера стоит шлюзом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 18:14
кстати в ЛОГах что пишется?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 18:39
Сегодня уже посмотреть не могу :( Отпишу обязательно отпишу завтра
 Заголовок сообщения: Логи
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 12:53
В Ну, еще одна проблема, что я не могу выставить в настройках роутера
Connect mode select - Always-on - на этот переключатель он никак не реагирует.
А в логах, даже если коннектится вручную вот такая картина:
Oct/13/2006 13:44:58 Manual Dialup
Oct/13/2006 13:43:47 Disconnect PPTP line
Oct/13/2006 13:43:47 Server timeout!
Oct/13/2006 13:42:59 Manual Dialup
и так далее
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 14:55
А какая у Вас прошивка и HW?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 16:48
Current Firmware Version: 4.01
Firmware Date: Mon, 28 Nov 2005
А что есть HW?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:08
Вообщем, у меня так ничего и не получается...
ПРобовал настроить роутер со статичным IP который дал провайдер и входом в VPN с компьютера - тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:56
Вам нужно обновить прошивку до 4.04, она есть на нашем сайте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:19
Прошивку обновил, но проблема осталась та же с теми же симптомами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
