Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Бред какойта!!! С DI-604!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:33
Значит проблека такая!!! Я настроил шлюз всё в порядке! не отключается! работать может хоть месяц не отключаясь от vpn! но через 1-2 минуты сайты перестают нормально грузится!! Звонил в техпод. там мне на это ответили вези к нам её на тестирование!!
PS: И это можно исправить только отконекчиваясь и подкл. обратно от vpn! Но через мин. опять такая фигня возникнит!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 13:22
Прошивка какая?
Какие настройки на вкладке Home->WAN?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 13:31
MAC Address 00-17-9A-6B-E1-88
Connection PPTP Connected.
IP Address 172.16.64.3
Connection Time 00:00:02
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 172.16.64.3
Domain Name Server 192.168.250.2, 192.168.253.2
V3.15
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 13:40
Я заметил такую особенность!!! при знижение скорости пропадает один из DNS 192.168.250.2!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:16
Пропишите DNS-сервера провайдера на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:49
А можно на шлюзе прописать dns !!
Если да то где прописовать???
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:17
На вкладке Home->WAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:57
Где??????????
PPTP
Dynamic IP Static IP
My IP Address
My Subnet Mask
My Gateway
Server IP/Name
PPTP Account
PPTP Password
Retype Password
Connection ID (optional)
Maximum Idle Time Minutes
MTU
Connect mode select Always-on Manual Connect-on-demand
Change the TTL value Enabled Disabled
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:51
Переключитесь в режим Static IP и введите все настройки там, нажмите Apply. Затем обратно переключайтесь на pptp.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 173
cron
