Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: DI-624S и dsl 500 в связке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 04:31
Здравствуйте, у меня скорей всего странный вопрос.
Есть DI-624S, в его сети находиться 3 компьютера,локальные адреса выдает dhsp.
на одном из локальных web server, на втором почтовый.
есть adsl подключение webplus 512 kbps, со статическим ip
подключено к dsl 500T RU модем.
Внимание вопрос )
Можно ли каким либо образом настроить этих друзей, что бы при запросе из интернета
внешнего адреса webplus, к примеру 195.131.226.* или 195.131.226.*:8010 шло соединение на некий адрес и порт локальных машин: к примеру 192.168.1.5:8010 или 192.168.1.4:81
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 09:19
Если 500-й настроен на получение адреса по PPPOE, то нужно сначала пробрасывать порты с него на 624s, а с 624s на локальные компьютеры. Информацию по настройке VirtualServer можете найти в разделе FAQ
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 13:31
Один коммент. Надо чтобы DHCP отдавал компам с серверами постоянные ip (привязка по MAC-адресу), т.к. в правилах Port Forward прописываются именно ip адреса внутренних хостов.
Чем позже приезжает "скорая", тем точнее диагноз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 13:46
в чём проблемма?
Или это рассуждение вслух?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 18:19
Да ни в чём. Я же говорю - коммент. У dasker'а серверы адреса получают по DHCP, поэтому и написал, чтоб человек потом не мучался, что это у него вдруг port forward перестал работать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 18:25
Простите, ники спутал, думал, что автор поста пишет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
