Текущее время: Чт ноя 05, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:07
Имеется DFL-600
1. Последовательно установлено Firmware всех доступных с ftp.dlink.ru версий по 3.35 включительно.
До обновления "входящее" PPTP VPN (c Windows 2000 Pro Rus ) соединение устанавливалось успешно, после замены firmware при запросе PPTP VPN соединения получаем отказ: в подробной расшифровке уведомляемся в том, что "удаленный модем не поднял трубку..."
Нельзя ли пояснить (или дать конкретную ссылку), что и как изменяется в "прошивках" разных версий и какие изменения надо вносить в настройки "входящих" PPTP VPN соединений?
2. При попытке просмотреть состояние "PPTP Status" DFL-600 с прошивкой 3.35 выходит из управления по 80 порту. Помогает только отключение питания. Чем можно "вылечить"?
начинающий пользователь DFL
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 10:17
После заливки новой прошивки в устройсво нужно совершить аппаратный сброс устройства к заводским настройкам, а затаем повторно его настроить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 09:45
Уважаемый Tech Support,
1. рекомендация по аппаратному сбросу и настройке вручную выполнена.
2. До настройки PPTP account вход-выход в просмотр PPTPstatus возможен.
3. После настоек вход в просмотр состояния PPTPstatus = "зависание" управления.
4. По-прежнему невозможно подключение PPTP к сети за DFL-600: "Ошибка 678. Ответ не получен." Тот же клиент с изменением IP и аккаунта успешно соединяется с Windows2000 RAS Server.
Для проверки исправности оборудования прошу дать параметры работоспособной настройки DFL-600 и Windows 2000 Pro rus для VPN PPTP- подключения извне к внутренней сети DFL-600 ( вплоть до Свойства: Параметры, Сеть) для PPTP windows.
Device Information
Device Name DFL-600
Hardware Version 2A1
Firmware Version 3.35
Windows 200 Pro rus SP4+updates PPTP client
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
