Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: DFL-200 DHCP PRINTSERVER DP300
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:58
DFL200 раздает при помощи dhcp сервера ip адреса для сети 192.168.2.0/28 (именно так и на писанно в его настройках), сетка работает. Пытаюсь подключить в эту сеть принтсервер DP300, решил что адрес должен быть статический, но вот не задача, если я делаю его статическим то в сети его не видно, причем какие варианты только не пробывал:
1) просто воткнул его с ip 192.168.2.15/28 в надежде что dhsp не будет раздавать этот адрес больше никому. (не работает)
2) в dhcp прописал диапазон 192.198.2.0-192.168.14, соответсвенно 15 оставил для принтсервера, тоже не какти, потому что dhcp при такм раскладе берет 24 маску, что естественно меня не устраивате.
3) пытался найти опцию в dhcp как записать mac адрес, для резерва, так и не нашел.
Вопрос! - как засунуть принтсервер в сеть 28 со статическим адресом?
Последний раз редактировалось bum Ср окт 25, 2006 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 16:02
неи вижу проблем...
любой адрес от 2.1 до 2.14 с маской /28
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 16:11
При этом какие параметры dhcp должны быть?
если я например дам ему диапазон 192.168.2.0-192.168.2.13 а 14 оставлю для принтсервера, какую маску сам себе сервер поставит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 16:45
Т.к. StaticDHCP нет, то надеятся на то, чтобы не было конфликта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
