Текущее время: Ср окт 21, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Скорость в DI-704P
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 11:05
Использую DI-704P H/W Ver.:C2, F/W опять Ver.:3.04
На днях перепрошил последней версией прошивки: F/W Ver.:3.15
Скорость резко упала. Если на интернете это не заметно, то на ресурсах из локальной сети очень заметно!
С прошивкой Ver.:3.04 скорость скачивания из сети достигала максимума: около 1 МБ/сек постоянно (ограничения провайдера), а с Ver.:3.15 - максимум: 300 КБ/сек (это пиковая скорость, в среднем 150 КБ/сек).
Пробовал различные настройки, просмотрел весь форум и сайт.
Когда ничего не помогло перепрошил на старую версию (Ver.:3.04).
После этого все стало нормально.
Вопрос: Вы планируете доработать последнюю версию прошивки, т.к. в ней большой выбор дополнительных настроек и более быстрая и стабильная работа устройства (к сети и интернету это не относится, к сожалению)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 11:18
с удовольствие доработаем.
Только привидите свои настройки и метод тестирования, если повторится будем дорабатывать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 13:35
Настройки
Device Information
Firmware Version: V3.04, Wed, Jan 14 2004
LAN
MAC Address 00-0F-3D-**-**-**
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00-02-44-**-**-**
Connection Static IP
IP Address 10.1**.*.***
Subnet Mask 255.255.254.0
Gateway 10.1**.*.***
Domain Name Server 10.1**.**.***, 10.1**.**.***
Peripheral
Printer Not ready
Device Time: Fri Oct 13 12:58:03 2006
Заменил MAC адрес на роутере на тот, что был у сетевого адаптера провайдера.
Virtual Server
Virtual Server FTP 192.168.0.3 TCP 21 / 21 always
DC1 192.168.0.2 Both 2000 / 2000 always
DC2 192.168.0.3 Both 3000 / 3000 always
DC3 192.168.0.4 Both 4000 / 4000 always
Block WAN Ping
Discard PING from WAN side - Enabled
Установил часовой пояс, дату и время.
Другие настройки не трогал.
Все прошивки брал с FTP.DLINK.RU до этого никогда не перепрошивал.
Тестирование
Использовал FlashGet, Internet Explorer, Outlook Express.
Как пример, использовал ftp-сервер провайдера (постоянная скорость, всегда доступен).
Параметры сети: 10 МБ/сек в сети, скорость Интернета 512 КБ/сек.
При подключении сетевого кабеля на прямую к компу приходится в сетевом адаптере выставлять 10Mbps/Full Duplex, иначе скорость падает (такая сеть или мой адаптер!?).
При подключении через роутер (Ver.:3.04) - настройки сетевого адаптера никак не влияют. Только показывает различную скорость соединения моего сетевого адаптера (в зависимости от настройки) с роутером.
FlashGet при скачивании с ftp показывает чуть больше 1 МБ/сек.
При прошивке Ver.:3.15, если стоит настройка сетевого адаптера "определять автоматически", скорость до 60 КБ/сек.
А если выставить 10/100Mbps/Half Duplex/Full Duplex - от 50 до 300 КБ/сек.
FlashGet при скачивании с ftp показывает не больше 300 КБ/сек, а при просмотре содержимого сервера медленно выводит список.
Outlook Express медленно проверяет почту, и закачивает новости.
При просмотре Интернет страниц долго подгружается содержимое.
Еще, когда в доме отключается электричество, то после включения приходится программно перегружать роутер, иначе скорость будет маленькая.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
