Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:03
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 22:00
Имеется Роутер DL-808HV и аналоговый внешний модем USRobotics Sportster 33600, проблема заключается в том, что при разрыве связи он нехочет перезванивать по номеру и можно ли как нибудь настроить управление в windows на модем, а то всё время приходится лазить в настройки и делать так чтобы модем перезвонил, хотелось бы номер и логин с паролем задавать из windows, а маршрутизатор бы раздавал только бы инет, для чего в нужна кнопка Manual, Always-on, Connect-on-demain ??? Как правильно настроить. И ещё чё такое: Change the TTL value ??? Версия прошивки: 1.43 !!! Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 08:45
Чтобы перезванивал нужно
1) если он используется как резерв настроить сначала модем, потом WAN порт. При настройке WAN указать auto-backup
2) если используется просто модем, то использовать вкладку always-on.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128
