Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DFL 600 и L2TP
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 19:10
Имеется след. вопрос.
Треба организовать VPN канал на L2TP(поднят)
Но вот как организовать так чтобы этот канал мог подниматься только с определенного IP ишника + определенным MAC адресам?
За любую идею или ссылку огромный респект
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 19:37
Дополнение к вышесказанному.
Как сделать так, чтобы подключившийся клиент мог обращаться по этому каналу к определенному IP-шнику.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 11:10
Никак
В этом устройстве нет фильтрации входящего в туннель трафика.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 19:01
а в DFL-700 такая возможность есть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:48
Да, в dfl-700 така возможность есть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 18:07
А тогда вопрос такой.
Надо ли поднимать L2TP сервер или достаточно создать клиента, а также где там можно прикрутить внешний IP адрес, с которого будут подключатся по VPN, а также как осуществить фильтрацию по IP и по MAC адресу в тунеле?
Если можно, краткую инструкцию пошаговую, оч. срочно надо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 18:14
Фильтрации по MAC/IP нет, только на основании правил FW.
Фильтрация будет возможна как при создании сервера, так и при создании клиента, достаточно убрать галочку Allow all VPN, в Global Parameters
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 18:58
Спасибо, будем пробовать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
