Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Проблема с DNS
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:16
Помогите. Надо настроить DI 642s под PPTP. Настроил всё кроме DNS. Просто нет такой графы в настройках. Посоветовали скачать Firmware. Какая последняя и где есть. Сейчас ver 1.0 то 2005 года.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:31
DNS получается автоматически, т.е. выдаётся PPTP сервером.
А на клиентских машинах нужно прописать в качестве DNS'ов адрес роутера.
Если провайдер выдаёт "ручной" DNS, то нужно нужно его прописать на все компьютеры.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:59
а какая последняя прошивка для этого роутера? h/w ver b1
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 12:10
официально 1.00
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 12:18
а не официально и когда может быть новая
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 12:32
а новая - зачем ? в старой что-то не устраивает ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 13:37
я делаю так - сначала static ip и там ввожу днс, apply
потом выбираю pptp, остальные настройки и снова apply
тогда он нормально использует днс и может видеть pptp сервер заданный по имени а не по адресу
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:02
Мне админ в сетке сказал что ДНС надо прописать в PPTP. На di 624 (без S) такая возможность есть, а на этом нет. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:13
можно по рецепту keli
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:21
а других способов нет? я попробувал - эфект тотже, не помогло
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 16:22
Появился и другой способ
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624S/Firmware
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 08:39
Задолбался. Вписываю ДНС 192...., Смотрю в Статусе, а там
ВАН->ДНС 191.... Почему так. И вообще. Всё настроил нормально, в статусе конект, аська работает, а комп в нет не лезет. В чём может быть проблема. Соединение РРТР.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 12:08
Выставьте в качетсве DNS на машинах не роутер, а реальные адреса.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:19
тоже самое. Он показывает 191.... Почему. Этот роутер вообще работает. Можно его както поменять на другой или вернуть деньги. Или помогите его настроить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 19:01
Что это значит:
18.46.41: pptp disconect*
18.46.41: pptp start to dial-ap
18.46.41: ppp lcp down: user request!
18.44.43: pptp connection established. my ip is ......
18.44.41: ppp lcp up!
18.44.33: syslogd started....
желательно обьяснить каждую строчку.
*-в самом конце я просто отключил кабель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
