Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 17:17
Имееитя подключение WAN по статическому IP и MAC к инету.
куплена скорость 512 кБит
Если комп XP непосредственно (без рутера 524) подключен к кабелю провайдера , то скорость загрузки данных соответствует купленному тарифу .
Если комп подключаю через кабель к рутеру , то скорость снижается вдвое .
При этом других подключений к рутеру нет.
Расширенные настройки рутера не трогал потому что не спец.
Подскажите: можно ли через рутер получить скорость 512 кБит (точнее говоря ту , что есть на входе со стороны WAN)
если можно , то какоие опции проверить.
или снижение скорости должно быть при использовании рутера?
заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:31
Производительность роутера гораздо выше 512кб
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 15:54
а если нет других подключений нафига раутер?
У меня 524 скорость не портит :(
 Заголовок сообщения: вопрос снят
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 16:33
сильно извиняюсь . действительно 524 скорость не занижает.
совпало по времени подключение 524 и то что провайдер ошибочно заменил тариф.
вопрос снят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
