Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Найдено решение ошибки 112 DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 17:07
Многие сталкнулись с ошибкой 112 когда в случаи разрыва связи нелзя долгое время сооеденится с провайдером пишет ошибка 112.
Я решаю так меняю айпи адрес который мне провайдер дал для внутренней сети на другой из тойже грппы пример 10.77.100.6 на 10.77.100.150 и о чуда конект есть сразу пришлось договариватся с провайдером чтоб выдал мне 2 айпи адреса и происходит это помоему иза того что он сохраняет маршруты на последний айпи в течении определеного времяни.
Просьба к подержке в будущей версии прошивки решить эту проблему..
Всем спасибо..
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 17:15
Расскажите как её выявить(сэмулировать), мы протестируем и предпримем меры.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 17:21
У моего провайдера плоская сеть в сети нет маршрутизации сеть в диапозоне 10.77.100.0 а пптр сервер в диапозоне 62.ХХХ.ХХХ.Х и как я понял он запоминает маршруты именно на 62.ХХХ.ХХХ.Х но при конекте должен соеденится с сервером аутификауции который в диапозоне локальной сети 10.77.100.0 а так как моршруты несброшены он его ненаходит. просто береш ставиш другой айпи он моршруты скидывает и происходит моментальный конект..
Маршруты прописывать пытался нет смысла... просто надо обнулять память на маршруты и все..
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 17:38
как-то очень странно, Вы говорите что нет маршрутизации, а сами указываете сервер в другой подсети.
Ну это не суть, маршрутизация в устройстве тоже плоская, есть и шлёт он всё на свой def_gw.
Вы объясните лутше когда конткретно, при каких условиях появляется ошибка 112?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:49
Извините за задержку но званил провайдеру так как я один из создателей в прошлом нашей районой сети у меня с ними хорошие отношения поэтому переговарив тока убедился вобшем к делу.
Делинк 804 находится изночально (физичиски) в зоне 10.77.0.0 его внутре сетевое айпи скажем 10.77.104.150 пптр сервер провайдера в этойже зоне 10.77.104.99 после конекта он мне дает айпи 172.16.18.8 и перебрасыват в зону 62.ХХХ.ХХХ.Х где я получаю уже интернет айпи 62.ХХХ.ХХХ.Х после разрыва связи он либо сохраняет в памяти мой последний айпи либо маски именно по этим удаленным зонам и невидит больше 10.77.104.99 хоти и через делинк их пингует как только меняеш внутресетевое айпи 10.77.105.250 или любой другой конект происходит сразу схему в виде рисунка надеюсь очень подробнова вам представляю.
Если айпи неменять он гдето в течении 3 часов неконектится пишет ошибка 112 при этом провайдер невидет меня в сети и через три часа происходит конект как извесно примерно 3 часа это жизнь старого айпи 172.16.18.8 в памяти делинка так вот хотелосьбы чтоб в новой прошивке он обновлял память при разрыве связи или можно было указать 2 айпи адреса (чтоб они менялись при каждом конекте)я уверен что эта пробелма не уменя одного и то что это проблема неделинка просто у них криво реалезованая сеть с большим числом переходов но это россия. А так делинк очень даже ничего для своего ценавова класса он очень хорош а еслибы была решена проблема обновление айпи он былбы в неконкуренции...
КАРТИНКА [url] http://img37.imagevenue.com/img.php?ima ... _594lo.jpg
Последний раз редактировалось Deonis Чт июл 20, 2006 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:08
КАРТИНКА извините за дубляж и ещо прошивка у меня 143 американская со 142 такаяже трабла только нет афтоматического роутинга на сеть и дисканект время от времени 143 держит связь надежней А ошибка 112 есть там и там лечение ее уже отписал http://img37.imagevenue.com/img.php?ima ... _594lo.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 12:14
Может быть и так... нужно протетистировать. Если у Вас есть возможность смоделировать ситуацию, то половите пакетики Ethereal'ом, когда не может соеденится и пишет 112. Это бы убыстрило процесс локализации проблемы
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:16
Пока половить покетики неполучается смоделировать запросто просто рвеш соеденение и все а половить щас никак может на следуеще недели у меня в маей подъездной сети 8 компютеров и надо чтоб они в сети небыли посоветуйте снифер для вин хп и где качать а тот что вы советовали вроде тока для макентоша и как это сделать правельно просто неделал ниразу а времени на ошибки и выеснении нету. С уважением Деонис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:19
Делается это с помощью Ethereal
нужен хаб или свич с зеркалированными портами, подключаете компьютер, WAN порт устройства и провайдера.
Разрываете соединение и смотрите что посылает роутер
PS: А прошивка у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:47
Только что смоделировал проблему по предложенной Вами схеме.
MPD(PPTPServer)-PC_rou(BSD)-DI804-PC
Как Вы и говорили, устанавливал соединение, потом разрывал его обычным шнурком. Ошибку -112 смог получить только в том случае, когда у меня не совпадали времена livetime соединения. Когда роутер уже сбросил соединение, а MPD всё ещё держит интерфейс и шлёт Echo-Request. А в целом -- шлёт он адреса от своего имени, никакой подмены не осуществляется.
Прошивка 1.42
Можеть есть ещё какая хитрость?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 11:49
Обычно и стопроцентно ошибка 112 была после 3-4 часов конекта если его порвать или он порвется и следующий конект через 3-5 часов 142 прошивке связь рвалась сама в 143 держит твердо и полностью пока сам непорвеш или неперегрузиш..
может то что вы описали так и есть но почему тогда как меняеш внутре сетевой айпи данный мне провайдером конект происходит сразуже если провайдерская машина держит конект а я цепляюсь по другому айпи с паролем.. и я пробывал когда ошибка 112 втыкаеш провод WAN себе в комп конект есть сразуже втыкаеш назат ошибка 112 причом хоть вырубай из сети делай что хочеш непомогает только через какоето время и все а замена айпи 100 дает конект.
вот пример канекта
Dynamic IP Static IP
My IP Address 10.77.105.250
My Subnet Mask 255.255.252.0
My Gateway 10.77.104.99
Server IP/Name 10.77.104.99
PPTP Account ***
PPTP Password *****
Retype Password *****
Connection ID (Optional)
Maximum Idle Time Minutes 0
MTU 1460
Connect mode select Always-on Manual Connect-on-demand
Change the TTL value Enabled Disabled
Auto-backup Enabled Disabled
IGMP Enabled Disabled
а вот что после конекта
Connection PPTP Connected
IP Address 172.16.8.18 -это не интернет айпи а айпи входа во вторую сеть где ещо один днсп сервер мне дает инет айпи вот эти настройки как мне кажется он и сохраняет хотя при попытке конектица пишет 10.77.104.99
Connection Time 03:39:29
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 172.16.8.18
Domain Name Server 62.105.33.1, 255.255.255.255
тоесть получается что в сети две аутификации а я понимаю так что делинк сделан на нормальную работу без двайных и тройных атификаций как и должно быть и именно вторую аутификацию он и счетает для себя правельной
Что интересно если соеденится по Static IP Address без PPTP с сетю все внорме и можно через винду установить соеденение через свой комп с интернетом приэтом маски сети на время соеденения на компе меняются на новые вот тут и вопрос неможетли делинк сохронять именно маски маршрутов в зону 172 и 62 причем в зону 172 так как она получается старшая так как основной конект он установил именно там и маршруты по логике у него идут имено туда а не на 10.77
Так как я читал тут в форуме проблема у меня неуодного ну и таких построенных сетей в россии тоже полно. Этож понятно что такова быть недолжно 10.77(делинк) ----- 10.77(первый днсп) --- 172(второй днсп). --- 62(третий днсп). ----- (конец инет).и инет айпи слишком много переходов
и имено урезка по скорости согласно тарифу происходит на 172 зоне
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:02
С прошивкой 142 тоже самое тока конект время от времени рвется сам поэтому и перепрошил на 143 а так пробывал 141 (тоже самое только связь ещо неустойчевей) самая устойчивая 143 ниже все неподошли
Discard PING from WAN side Enabled Disabled
SPI mode
You can setup this item if you want to enable SPI mode.
Enabled Disabled
DoS Protection
Enabled Disabled
UPnP Setting
You can disable or enable UPnP functions at anytime.
Enabled Disabled
XBOX Support
You can disable or enable XBOX functions at anytime.
Enabled Disabled
включены эти режимы или нет разнеци нет (на ошибку 112 невлияют)щас включаю все для надежности раньше невключал щас когда разобрался включаю все на вкладке ADWENSED ничего и некогда неменял заисключением роутига пытался перебросить роутинг на сеть 10.77
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:12
Тестировал вышеперечисленное я на статическом IP, попробую на динамическом, сообщу о результатах. На динамическом получить -112 гораздо выше. Но зависит много уже не только от устройства, но и от DHCP сервера.
А то что после смены IP всё становится хорошо обусловлено только тем, что роутер перегружается и очищаются все таблицы.
будет тестировать дальше
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:44
Вот и хотелосьбы увидеть 143 для руской зоны с обновлением таблиц я понимаю мы неамериканци нам все поже но мнето все равно а у других кто с провайдерами договарится несможет насчет второго айпи жаль да и мой провайдер очень интересовался маими проблемами у них я непервый с маршрутизатором и есть люди в сети котрые тоже хотят их поставить не для инета а для защиты от примитивных атак а тут он справляется под ним сидиш и атаки нерегистрируются тормозов нет как раньше одним словом несмотря на временные трудности которые слва богу решены проблем нет мирка через делинк идет на фтп заходиш ддс++ работает защита есть а что ещо надо и стоит недорого для своего класса и незнаю как 604 804 греется меньше чем свич а он тоже делинк и ещо вопрос если всем поставить сетевые карты делинк если какие режимы дополнительные при такой связке тоесть когда все оборудование делинк адаптер свич маршрутизатор готов первый протестировать новую прошивку и отписатся..
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 18:34
Только что опять оттестировал
Всё по честному, когда отваливается, получает адрес по новой.
19:19:30.295923 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:40:05:9f:80:4c, length: 300
19:19:30.296809 IP 192.168.110.254.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 300
19:19:30.297820 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:40:05:9f:80:4c, length: 308
19:19:30.298706 IP 192.168.110.254.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 300
19:19:30.299868 IP 192.168.110.101.65535 > 192.168.110.254.1723: S 414000:414000(0) win 5840 <mss 1460>
19:19:30.300439 IP 192.168.110.254.1723 > 192.168.110.101.65535: S 494183976:494183976(0) ack 414001 win 32768 <mss 1460>
19:19:30.300818 IP 192.168.110.101.65535 > 192.168.110.254.1723: . ack 1 win 5840
192.168.110.101 - DI-804
192.168.110.254 - PPtP Server
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
