Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:17
 Заголовок сообщения: Трабл с виртуальным сервером di-524
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 12:13
Firmware Version: V2.03, Fri, Dec 09 2005
wan соединение PPTP - ip постоянный
инет раздается и по проводу и по воздуху
клиентов 3
на одного из них поставленна переадресация
соответственно подняты: фтп, и http сервер,
(ему присвоен статический ip)
дык вот не работает ничего. что только не пробовал. :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 11:05
Что не работает-то?
Можно как-то поконкретнее?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 11:08
Сори, вот вирт сервер и не работает: т.е. не перекидывает запросы на указаный ip адрес
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 11:53
а есть у машины обратный маршрут с указанием DI-524?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:03
т.е. на запрос с 0.1 отдавать обратно?
просто до этого тоже был маршрутизатор но соединение было постоянным и проблем небыло именно при такой настройке
специально никто ничего не настраивал, или нужно чтото прописать :oops: ? тогда логики не вижу - если запрос идет с 0.1 то и отдовать он должен на 0.1
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:23
Нет, запрос идёт далеко не с 0.1, идёт он с интернета. NAT изменяет _ТОЛЬКО_ заголовок адресата, заголовок отправителя остаётся неизменным. Отсюда и необходимость наличия маршрута.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:28
понятно, пасибо
а конкретно можно на примере - что написать ?
:roll:
или если есть фак - то буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:36
Что именно конкретнее?
Как прописать defaultgateway? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:42
наскока я понимаю route add default 192.168.0.1 прав?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:22
-p забыли.
Гораздо проще прописать всё в настройках TCP/IP
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:37
дык там все и написано
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:48
А как Вы кстати проверяете?
Заходите на сервер сами же со своей локальной сети? Через интернет?
Если через локальную сеть, то не получится. Обращятся нужно через интернет. Если и так не получается, то ставите на машину сниффер и смотрите пропускает ли что-нить роутер к Вам на машину или нет. Если пропускает, но ответов не идёт, то что-то с машиной.
Но если устройство ничего не пишет в логе, то пропускается всё нормально, а запрос обработать не может машина.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:53
нет конечно - через локальную сеть я обращаюсь по ip внутреннему, с самой машины localhost, именно через инет не получается - ладно бу возится - попробую - на другие машины навесить - мож так выйдет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
