Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Печать через IPSEC VPN
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 15:51
Есть два ротутера DI-804HV между ними построен тонель.
Задача 1 - гонять файлы на компы в удаленных подсетках.
Задача2 - печатать из компов одной посети на принтер в другой.
Если отрывать комп находящийся в другой подсетке то сетевые ресурсы видны (принтер и папки).
Все пингуется нормально, тоннель строится, все вроде ОК.
При попытке подключения принтера все подвисает.
При отрытии расшареной папки можно ходить по ее структуре, но при попытке записать файл - висит.
В чем может быть проблемма причина ? :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 17:03
Проблема в неумении работать по NetBIOS.
Обращение возможно только по обращению через \\IP с принтером то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 17:04
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:50
Разобрался !!! Все дело в MTU !!!
На одной стороне у провайдера MTU 1500, а на другой даже при 1490 раотать не хочет. Поменял значения в роутерах и как написанов ФАКЕ понизил MTU на компах, которе работают через IPSEC VPN - все пашет. И даже принтер печатает !!! Кстати пути прописаны без IPшников, наверное NetBios работает. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
