Текущее время: Ср авг 26, 2026 15:06
 Заголовок сообщения: DI-604 HWB2 + PPPoE - дают проблемы
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 13:34
Необходимо подключиться к ISP по PPPoE. Подключение с заданными провайдером параметрами с обычных компов напрямую (без DI-604) - работает, т.е. нижеописанные проблемы дает применение самого рутера.
Связь по PPPoE успешно устанавливается (как говорится на странице Status), коробка получает IP-адрес, адрес шлюза и маску внешней подсети 255.255.255.255, причем IP-адрес и адрес шлюза совпадают - насколько я понял из слов представителей провайдера, а также - опосредованно - из некоторых постов здесь на форуме от г-на Карагезова, это нормальное явление, хотя в службе тех.поддержки самого D-Link-а два разных человека выразили мысль, что это не нормально.
Суть проблемы в следующем: соединение с Интернет через канал PPPoE получается "кусковатым", т.е. доступны только некоторые сайты, например, yandex, www.ru, cityline, rambler, а большая часть - нет (скажем на drweb не могу зайти) - такие сайты не трейсятся, причем даже поддомен рамблера search.rambler.ru, через который собственно и выполняется поиск, тоже недоступен, т.е. я могу зайти на главную страницу рамблера, но не могу на нем ничего искать. Никаких фильтров в DI-604 не стоит. С настройкаим DNS это не может быть связано, т.к. при тех же настройках DNS, но в обход коробки (а на ней указаны те же DNS) интернет работает нормально.
В чем может быть проблема?
Прошивку поменял с 1.80 на 1.81b3 - не помогает.
Менял MTU вплоть до 1000 - не помогает (если только не требуется ввести какое-то определенное кабалистическое число, например, 1234?).
Можно ли использовать американские прошивки для ревизий Bx? Например, 2.18?
Можно ли попробовать залить европейскую прошивку 1.82 для ревизий Bx?
Последний раз редактировалось expeditor Пт май 28, 2004 13:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 HWB2 + PPPoE - дают проблемы
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 13:36
А какие настройки у клиента, который работает через DI-604?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 13:44
А что там надо настраивать кроме адреса шлюза - 192.168.0.1?
ip-адреса локальных компов я пытался назначать и статически, и через dhcp-сервер самого DI-604 - всё без разницы. Локалка работает, шлюз пингуется. внешний ip-адрес, который мне выдает pppoe, тоже пингуется, если в настройках DI-604 разрешено его пинговать.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 13:49
А DNS не пробовали прописать на копьютерах?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 13:56
Конечно, он там прописан и не один - я ж писал выше - компьютер отлично выходит в интерент, если в обход DI-604, а стало быть и DNS-ы там нормальные.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 14:53
Когда компьютер "выходит" в Интернет в обход DI-604, DNS -ы он получает по PPP. Пропишите явно на компьютере в свойствах TCP/IP сетевой карты адреса DNS.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 15:32
Возможно, я не очень понятно написал, но попытаюсь еще раз перефразировать то, что было в моем первом сообщении: DNS-ы прописаны одни и те же, и на компе, и в коробке.
Если бы DNS-ы вообще отсутствовали, то я бы не мог подключиться ни к одному серверу по имени - разве это не понятно?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 15:38
А Вы уверены, что это правильные DNS-ы? Попробуйте их попинговать.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 15:58
Правильные - в том плане, что мне их посоветовали ISP (разные). Что касается пингования - я лучше еще раз дома попробую и напишу точно, т.к. много чего пинговал за последнюю неделю :oops:. Если бы они были неправильные, то я бы не смог бы зайти ни на один URL - разве не так?
Перечень обнаруженных доступных и недоступных сайтов не меняется, что указывает не на проблемы со связью с DNS серверами (если б так, то проблемы были б спорадические, т.е. один и тот же сайт был бы то виден, то не виден), а на странность маршрутизации на выходе/входе (?) канала PPPoE или просто на баг. Вот на забугорных сайтах пишут, что изменение MTU лечит у _них_ такую же проблему. У меня с помощью изменения MTU вылечить не получилось пока.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 16:49
Я столкнулся с подобной проблемой. В моем случае дело было с MTU.
Подбирал "ручками":
ping -l <MTU> -f <host>
ping -l 2400 -f rambler.ru
Обмен пакетами с rambler.ru [81.19.66.50] по 2400 байт:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
- Много
ping -l 1400 -f rambler.ru
Обмен пакетами с rambler.ru [81.19.66.50] по 1400 байт:
Ответ от 81.19.66.50: число байт=1400 время=40мс TTL=249
Ответ от 81.19.66.50: число байт=1400 время=64мс TTL=249
Ответ от 81.19.66.50: число байт=1400 время=42мс TTL=249
Ответ от 81.19.66.50: число байт=1400 время=88мс TTL=249
- Уже лучше
С Уважением
Михаил Кочанов
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 17:06
О! Вот это уже становится "теплее".
Обязательно проверю. Спасибо. Хотя я уже менял в D-link-е MTU на 1472, 1000 - и безуспешно.
Кстати, америкосы почему-то на своем сайте пишут, что смена MTU не будет иметь эффекта на европейских моделях DI-604. Интересно, у нас тут Европа или Азия?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 17:12
Не слушайте Вы их! )) У них в США вообще с географией плохо! )))
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 17:28
А лог рутера не может помочь в разгадке проблемы? В общем-то даже в общеообразовательных целях нельзя ли привести ссылку на сокращения команд, которые в логе могут встретиться? А то, вижу в логе часто строку "DOD: triggered internally" - а что значит не понимаю. В других строках, впрочем тоже аббревиатуры, ничуть не понятнее PCMCIA, но эту-то я знаю как расшифровать, а те - нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 10:57
Итак, вот некоторые результаты более тщательного обследования.
ping -l пакет -f не помог ни в чем, за исключением того, что удалось выяснить одну, по-видимому, очевидную закономерность: успешное прохождение такого ping-а происходит только в том случае, когда размер MTU, выставленный в DI-604, примерно на 30 байт больше, чем запрашиваемый нефрагментируемый размер пакета пинга. Т.е. PPPoE, насколько я понимаю, добавляет в любой пакет, в том числе и пинговский, некий заголовок. Изменение MTU в пределах 1000 - 1492 полноценную связь установить не помогло. Размер 1500, который рекомендовался на американском форуме, и г-н Карагезов сообщил мне голосом (если я его правильно понял относительно значения MTU по-умолчанию), прошивка принимать отказалась - выдавала ошибку.
DNS пингуется, но этот еще не гарантирует, насколько я понимаю, что таблицы DNS там в последнее время обновлялись. На всякий случай может кто-нибудь поделится со мной рабочим DNS-ом (у меня их 4, но они не первой свежести, да я уж и не знаю, где искать зарытую собаку)?
IP-адрес нашего тестового сайта www.drweb.ru пингуется успешно. Но при попытке трассировать www.drweb.ru - получаю ошибку неизвестное имя. rambler и www.ya.ru трассируются. Трассировка www.ozon.ru выдает ошибку неизвестный IP-адрес.
В общем мраки полные. Ниже я привожу таблицу рутинга, которая автоматически формируется на ПК в тот момент, когда сессия PPPoE открыта непосредственно с ПК напрямую к серверу провайдера (адреса изменены, за нечаянное сходство с реальными сетями отвественности не несу :lol: ):
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1 192.168.100.81 2
0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.5.220 172.21.5.220 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.21.5.0 255.255.255.0 172.21.5.220 172.21.5.220 1
172.21.5.220 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.21.255.255 255.255.255.255 172.21.5.220 172.21.5.220 1
192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.100.81 192.168.100.81 2
192.168.100.81 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.100.255 255.255.255.255 192.168.100.81 192.168.100.81 1
224.0.0.0 224.0.0.0 172.21.5.220 172.21.5.220 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.100.81 192.168.100.81 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.21.5.220 2 1
Default Gateway: 172.21.5.220
Поскольку адрес 172.21.5.220 является адресом, выданным мне PPPoE сервером, то все маршруты, выделенные жирным, относятся к соединению PPPoE и обеспечивают полноценную работу в Internet. В связи с чем самый главный вопрос к специалистам D-Link: при установлении канала PPPoE прописываются ли эти маршруты в Di-604 и как это проверить? Правильно ли я понимаю, что эти маршруты устанавливаются самим провайдером? Прописывание аналогичных маршрутов в настройках DI-604 на странице Routing ничего не дало - видимо из-за того, что DI-604 использует эту страницу только для маршрутизации по локальной сети (о чем сказано в руководстве), а PPPoE подключен со стороны WAN. Так, собственно, каким же образом, при использовании Di-604 можно добиться той же таблицы маршрутизации, что и при подключении ПК напрямую к серверу? Попытка добавить такие руты на компьютере не увенчалась успехом - возвращается ошибка, что добавляемый маршрут ошибочен, что, наверное, правильно, т.к. ПК, находящийся за DI-604 ничего не знает о сетке WAN.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 11:40
На DI-604 менять MTU бесполезно, т.к. согласование этого параметра происходит на этапе установления pppoe соединения. Если устройства не придут к "общему знаменателю" соединение не установится.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
