Текущее время: Ср авг 26, 2026 14:26
 Заголовок сообщения: di-704p printsever
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 19:08
di-704p B3 1.23
Выкинулась такая штука - перестал постепенно печатать на С-42. Сначала работал с некоторыми машинами, потом выдал немеренно листов с кракозяблями и в Status написал Device error, хотя девайс не еrror и вполне работает напрямую. Кстати при выкючении принтера писал исправно, что принтер выключен, т е его он видит.
Прошил 1,24, он написал ready, и стал работать.
Если опять такая штука - это бывает ? Есть суперпрошивка ?. На ftp я даже с бутылкой не разберусь, что для чего. Например 1,24 экзишник не прошивается, а бин пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 22:30
Очччень вам советую от души- проверьте контакты LPT на принтере и принтсервере. Их как минимум нужно промыть спиртом а мне пришлось еще и подгинать, а то разъем не контачил и принтер не работал или вдруг печатал разный мусор.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2004 17:34
Естетвенно тер (как можно иначе ?)
Я писал - помогло после ПЕРЕШИВАНИЯ на 1,24 - READY
Длинковцы - после перешивки поле from по отчету по мылу admin@xxx.xxx.xxx.xxx
admin надо изменить, как сделать? По моему тема была, но решения не было.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 11:03
Именно так.
Логи ходят именно такие.
Как побороть внятного ответа не было.
Вроде как Провайдер должен где-то домен прописать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
