Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:52
Здесь планируется разместить некую базу знаний по настройке.
Как обновить ПО на маршрутизаторе серии DIR http://youtu.be/N9_VUsAwFvY
Пример настройки подключения с использованием VLAN-сетей на маршрутизаторах серии DIR http://youtu.be/rXHD7OcOCWs
Настройка маршрутизатора серии DIR в качестве Wi-Fi-клиента http://youtu.be/CchMPf8GacQ
Настройка сервера Samba на маршрутизаторе серии DIR для организации совместного доступа к данным USB-накопителя из локальной сети http://youtu.be/WDmpHdIfO2I
Настройка сервера Samba на маршрутизаторе серии DIR для организации совместного доступа к данным USB-накопителя из сети Интернет http://youtu.be/ZFX7_FM_23s
Настройка удаленного доступа к web-интерфейсу и к встроенному torrent-клиенту на маршрутизаторе серии DIR http://youtu.be/mg8CPn--r18
Настройка FTP-сервера для организации совместного доступа к данным USB-накопителя из сети Интернет на маршрутизаторе серии DIR http://youtu.be/o2FFjae6oyc
Настройка FTP-сервера для организации совместного доступа к данным USB-накопителя из локальной сети на маршрутизаторе серии DIR http://youtu.be/sb2VmmfnsyE
Настройка DLNA-сервера на маршрутизаторе серии DIR http://youtu.be/iY8cEPOpkyo
Настройка локальной сети за роутером от пользователя MRTX viewtopic.php?f=3&t=53069
Настройка FTP сервера Userv для работы в пассивном режиме:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc
Настройка FTP сервера Gene6 для работы в пассивном режиме:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... e_mode.doc
Информация по настройке и проверке WOL на DI-xxx
http://www.depicus.com/wake-on-lan/
спасибо RVL
Настройки Citrix для работы через IPSec
viewtopic.php?t=40699
Настройка e-mule
http://www.portforward.com/english/rout ... /eMule.htm
Настройка DC++
http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html
Настройка Utorrent на DIR-ххх:
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
http://dlink.ru/ru/faq/68/1160.html
Настройка utorent на DFL-210 от пользователя YuriAM viewtopic.php?t=64076&start=1
Серия DFL: Пример настройки PBR от пользователя YuriAM
- ответ по двум WAN портам: viewtopic.php?t=65359&start=14
- выход в интернет пользователей по разным WAN портам: viewtopic.php?f=3&t=93443
Если на DIR-400 включить WPA, то вскоре всплывает сообщение: "Системе Windows не удалось обнаружить сертификат для входа в сеть WLAN".
Для решения проблемы нужно скачать и установить вот этот патч
http://download.microsoft.com/download/ ... 86-RUS.exe
Патч для английской версии Windows:
http://download.microsoft.com/download/ ... 86-ENU.exe
Использование LAN порта в качестве WAN на примере DIR-300NRU B5 f/w 1.4.4
1. Сбросить настройки, отключить кабель интернета.
2. Удалить соединение из WAN
3. Удалить один из портов из локального VLAN и сохранить настройки
4. Зайти в VLAN WAN, удалить порт internet (port5) и добавить ранее удаленный локальный порт. Сохранить настройки.
5. Перезагрузить роутер и вставить кабель интернета в выбранный порт LAN.
6. Создать заново соединение с интернетом.
P.S. Возможно придется вручную прописать DNS адреса в разделе "Серверы имен". Например, 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Настройка связки DSL модем + Wi-Fi Роутер?
1 способ: Настроить соединение на DSL модеме (обычно PPPoE). Убедиться, что есть доступ в интернет на компьютере, подключенном к нему напрямую. На Wi-Fi роутере настроить беспроводную сеть и затем отключить DHCP-сервер в настройках LAN. Кабель от модема необходимо подключить к LAN порту роутера.
2 способ: Настроить модем в режиме Bridge со своими параметрами VPI, VCI. Подключить кабель от модема в WAN порт роутера, а LAN порт к компьютеру. На роутере настроить соединение (обычно PPPoE).
Настройка роутера с провайдером Beeline на примере DIR-300NRU B5 f/w 1.4.4
1. Подключиться кабелем к роутеру, зайти на веб-интерфейс.
2. Зайти в "Расширенные настройки" - "WAN" - нажать "Добавить". Выбрать тип соединения L2TP+Динамический IP. Ввести свои логин, пароль (с учетом регистра) и адрес VPN сервера - tp.internet.beeline.ru
3. Нажать "Сохранить" и в правом верхнем углу - "Система" - "Сохранить".
Восстановление работоспособности роутера от пользователя chronoman viewtopic.php?f=3&t=157978#p848510
Периодически пропадает Wi-Fi / не всегда подключается к сети / низкая скорость беспроводного соединения.
По умолчанию на роутерах в настройках Wi-Fi используется автоматический выбор канала. Если в радиусе действия вашей сети есть другие точки доступа, то они могут мешать друг другу. Рекомендуется вручную задавать канал беспроводной сети, но не выше 11 (из-за несовместимости некоторых устройств). Самый свободный можно определить бесплатной программой InSSIDer.
Настройка VPN на DSR-xxx viewtopic.php?f=3&t=158919#p854966
Обновление прошивки для DSR-500 с версии 1.06b11 на более новую:
Для того, чтобы можно было данную прошивку обновить, необходимо сделать следующие шаги:
1) подключить консоль, настройки для Putty - COM1 115200
2) включить (перезагрузить) устройство и зайти в загрузчик (нажать любую клавишу при 3-х секундном отсчете времени)
3) набрать команду saveenv
4) набрать командую reset
После этого устройство перезагрузится и можно будет обновиться на последнюю версию прошивки из веб-интерфейса
Устранение проблемы с зависанием роутера при работе торрент-клиента от пользователя zloycactus: viewtopic.php?f=3&t=159161#p856631
Устранение перезагрузки роутера при использовании Skype от пользователя zloycactus viewtopic.php?f=3&t=159161&p=861148#p861110
Настройки SIP с внешним IP за DFL от пользователя MTRX viewtopic.php?p=873935#p873935
Обновление через аварийный режим (автор White_53) viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Если кто-то ещё хочет поделится настройками, создавайте темы, будем размещать в этой ветке.
