Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:42
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 08:42
Приобрел 634M h/w revision A1, который прекрасно работал, обслуживая один комп по wi-fi и один, подключенный к роутеру кабельным соединением. Проблемки типа редкого пакетлосса по беспроводной сетке были, но незначительные. Заводская прошивка была версии 1.1
Польстившись на расширенные возможности фирмвари 1.22, решил перепрошить роутер. Прошивку брал с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-634M/Firmware, как и положено всякому добропорядочному юзеру. Залил в роутер (настройки в заводские не сбрасывал), тот подождал положенное время, срестартился, и вот после этого начались "чудеса".
Роутер пингуется по адресу 192.168.0.1 (настройки сами слились в заводские после перепрошивки), отдает адрес 192.168.0.100 по dhcp, но на его веб-интерфейс достучаться стало просто невозможно в течении примерно получаса после рестарта - причем неважно, как осуществлялся рестарт, отключением питания, резетом или программными средствами. Через полчаса залогиниться на него становится возможным. Сменил адрес wan-порта на провайдерский, настроил доступ, после чего роутер начал исправно работать с кабельным соединением, из локалки появился доступ в инет. Беспроводной же доступ включаться наотрез отказывается - при попытке сменить его настройки веб-интерфейс виснет, помогает только перезагрузка роутера и повторный логин (через полчаса, ага), причем кабельное соединение роутер обслуживает опять-таки исправно.
Ладно, думаю, может прошивка залилась не полностью или криво. Сбросил настройки резетом, подождал полчаса.. Снова залил прошивку 1.22b0049 - та же самая картина. В отчаянии решил попробовать 1.21b39 - то же самое. В качестве последней попытки попробовал залить прошивку через backup mode. Машинка ругнулась на "wrong image file".
С чем это может быть связано? Перед поездкой в сервис, поскольку я живу достаточно далеко от Москвы, хотелось бы испробовать последний вариант - откатиться на версию 1.1, но найти я ее так и не смог.
UPD: нашел 1.1 027a и 1.1 b35 на ftp.dlink.co.uk. О результатах сообщу вечером )
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 09:59
У меня та же история... :cry:
Решился ли вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 12:10
2Wiggin
Обратитесь ко мне в Емайл, возможно смогу помочь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 15:15
У меня почти тоже самое, тока идут большие потери. Американская прошивка вообще не подходит. Подскажите где взять нормальную прошивку или откатится к старой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 15:18
Возможно проблема связана не с прошивкой, а с аппратными проблемами. Обратитесь в сервис-центр для определения проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 202
