Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: Вопрос по DGL-4100
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 00:52
Купил я этот маршрутезатор, и появились вопросы:
(я держу игровые сервера)
1. Раньше у меня был DI-604, к нему было подключено два компа.
Когда на первом компе игровой сервер был забит -- лагов у пользователей не было, но зато второй комп не мог быстро грузить странички. Теперь когда появился DGL-4100: оба компа моментально грузят страницы, но у пользователей игровых серверов появились лаги. Не может быть так, что приоритет сети больше стоит на тех кто находится в LAN?
2. Что такое MTU? Что будет если его увеличить или уменьшить?
3. Что делает в BASIC - LAN RIP Announcement (Флажок) и Router Metric с значением 1? Что будет если его увеличить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 11:22
А Вы Game Fuel включили?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 23:55
Я бы включил, но надо хоть пример какой, а то не понятно для чего галочки ставить и т. д.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 19:18
Помогите :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 11:15
А вы конкретный вопрос задайте!
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 15:42
эээ... Что молчат все? ок. тогда задам его я =)
Итак... Вопрос то конечно есть но не совсем 1.
1. После того, как установил этот замечательный девайс, я и все остальные юзеры перестали иметь возможность заходить на "внешние"
ФТП-сервера. (только очень прошу, не нужно задавать вопросов типа: "Что Вы имели под словосочетанием "Внешние сервера".)
2. Пассы админа и юзера периодически слетают, так что постоянно приходится обращаться к заветной кнопочке "RESET", ну и это ещё пол беды. Кстати, дяденьке, который писал выше, хочу дать совет по использованию данной кнопки. =) Понимаю, что звучит смешно, но тем не менее... В свою бытность приходилось работать с разными видами оборудования и D-Link в этом плане несколько специфичен.
Так вот, жать на этот самый {censored} "RESET", желательнее всего тогда, когда Вы физически ребутите устройство. Т.е. тупо отсоединить кабель из розетки и при включении его снова уже нажимать заветную кнопку, работает в 99-ти процентах случаев, при условии, конечно же, что Ваш девайс вообще исправен ;)
Ну да ладно, что то я отвлёкся...
Дяденьки из саппортовой службы, не проигногируйте мою просьбу, да прибудет с вами сила джедаев! Не откажите юзеру юродивому в саппотре насущном... :roll:
з.ы. Ооо! Чуть не забыл! Firmware поменял с офицального сайта, стоит v. 1.6
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:41
Если п.1 можно назвать вопросом, то п.2 вопросом назвать я не решусь.
Скорее всего не включена опция SPI, следящая за сотсоянием соединения. Если это так, то в логе должны быть сообщения о Drop'e
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 20:17
Итак...
При включенном SPI выдаёт вот что:
[INFO] Mon Aug 28 20:59:27 2006 Blocked outgoing TCP packet from xxx.xxx.xxx.36:21 to ардес.на.роутере.55:1290 with unexpected acknowledgement 2813661702 (expected 2813596164 to 2813661700)
[INFO] Mon Aug 28 20:59:19 2006 Log viewed by IP address 192.168.0.3
[INFO] Mon Aug 28 20:59:19 2006 Previous message repeated 5 times
При выключенном SPI вот это:
[INFO] Mon Aug 28 21:08:52 2006 Blocked incoming TCP packet from xxx.xxx.xxx.36:21 to ардес.на.роутере.55:1302 as PSH:ACK received but there is no active connection
What else..?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:01
Ну с внешними сервера в пассивном режиме устройство работает, я только что проверил.
Если не секрет огласите сайт, чтобы провести тест.
Как-то по-странному устанавливается соединение, устройство считает, что ACK пришёл не от того SYN, который послылал.
Это как раз похоже на ftp passive mode
Вот мой лог установки сессии с ftp.passive.mode через роутер.
ftp 192.168.100.129
Connected to 192.168.100.129.
220 FTP server (Version 6.00LS) ready.
Name (192.168.100.129:root): anonymous
331 Guest login ok, send your email address as password.
Password:
230 Guest login ok, access restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||[b]53122[/b]|)
150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls'.
total 4
drwxrwxrwt 3 0 0 512 Jul 26 10:08 incoming
drwxr-xr-x 2 0 0 512 Aug 22 13:42 pub
226 Transfer complete.
ftp> cd pub
250 CWD command successful.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||[b]49492[/b]|)
total 936
-rw-r--r-- 1 0 0 917504 Jun 30 13:45 di-624_ar_C3_275_0002_nml(0630193408).bin
-rw-r--r-- 1 0 0 23776 Aug 22 13:40 ppp
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 01:51
Так никакое резюме мы собсно и не подвели :?
Пытался лить почти с 10-ти абсолютно разных серверов (использовал в качестве клиента Total Commander, ибо очень гибок в настройках), результат нулевой. Что вы можете реально посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 09:43
Я же написал привидите сайт.
ftp.dlink.ru тоже работает в пассвном режиме
MBS# ftp ftp.dlink.ru
Connected to ftp.dlink.ru.
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 36 of 200 allowed.
220-Local time is now 10:42. Server port: 21.
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Name (ftp.dlink.ru:root): anonymous
230 Anonymous user logged in
ftp> ls
229 Extended Passive mode OK (|||35697|)
150 Accepted data connection
-rw-r--r-- 1 0 0 36 Dec 24 2004 HEADER.html
-rw-r--r-- 1 0 0 18 Dec 24 2004 README.html
-rw-r--r-- 1 0 0 318 Feb 16 2005 favicon.ico
drwxrwsr-x 37 0 106 4096 Feb 1 2006 pub
226-Options: -l
226 4 matches total
О каком резюме может идти речь. Если я говорю, что доступ к серверам работаю, то и приводжу соотвествующее подтверждение этому.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 00:25
эээ, ну как Вы сами считаете? Если я не привёл фтп, то значит, видимо не могу это сделать, хотя бы по причине того, что ВСЕ используемые мною фтп с приватными данными и связкой логин/пассворд. Что мне ещё сказать?
Ну, резюме, в данном случае - это Ваше мнение как специалиста, а не мнение соседа-алкоголика по лестничной площадке. Второе же предложение меня мягко говоря удивило =))) А я что, по Вашему, не привёл логи своего роутера? Вы можете подозревать меня а некомпетентности, да и вообще в чём угодно, но честное слово, если бы я знал, что с настройкой данной марки роутеров будут такие проблемы, то ни за что не взял бы роутер фирмы D-Link! Очень хотелось бы ошибиться в этом с Вашей помощью.
Я не прошу ничего сверхъестественного, а всего лишь компетентный ответ, т.е. связку "вопрос - чёткий ответ", или хотя бы предположительные, внятные варианты того, как пофиксить неисправность.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 09:28
Неисправность в данный момент похожа на летучего голладца дрейфующего в просторах секретного фарватера.
Вы пробывали заходить на ftp.dlink.ru? Что при этом происходит? Пока я могу предположить только одно, проблема может быть passive mode. Чтобы ответить что-то более внятное, нужно чтобы Вы предоставили больше информации. Согласитесь, что "После того, как установил этот замечательный девайс, я и все остальные юзеры перестали иметь возможность заходить на "внешние" ФТП-сервера" звучит для меня загадкой.
Опять таки судя по логам, роутер играет по правилам и контролирует все входящие соединения и не принимает пакеты, от сессий, которых не устанавливал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 22:09
Проблема, как мне тоже кажется, в пассивном режиме. Но дело в том, что я соединяюсь с серверами, работающими в активном режиме и настройки некоторых закладок фтп-серверов, с которыми мне приходится работать, настроены именно на работу браузера в активном режиме. С фтп, работающими а пассивном режиме, проблем нет, фтп D-Link`a работает без нареканий, но вот с серверами работающими в активе не всё так гладко. Так как же мне быть? что нужно прописать, настроить в роутере, чтобы он не "резал" соединения в активном режиме?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:02
Дело в том, что сервер Dlink.ru тоже работает в пассивном режиме. Смотрите на мой преведущий пост.
Чтобы убедится, попробуйте зати на сайт не через программу, а через консоль
ftp ftp.dlink.ru
anonymous
ls
Если увидите:
ftp> ls
229 Extended Passive mode OK (|||29692|)
226-Options: -l
226 4 matches total
То всё по честному, в пассивном режиме все работает. Если будет работать с ftp.dlink.ru , а с вашими нет. То нужно дальнейшее разбирательство.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
