Текущее время: Пт окт 09, 2026 23:35
 Заголовок сообщения: Настройка NAT в DL-604
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 12:57
Есть АДСЛ модем для выхода в Инет.
Есть железо DL-604 для роутинга.
В железе настраиваю ВАН на ПППОЕ.
Стартую. Конект состоялся. Пинг в инет есть!
Выставляю DHCP: Enable
На компах Dinamic IP
Инет работает!
Но мне так не выгодно. Нужно чтоб на компах были статические IP Есть сеть из 4-х компов с адресами из диапазона 192.168.1.1 - 254
На железе WAN остается без изменений, в LAN выставляю IP 192.168.1.1
На компах ставлю IP : 192.168.1.2-254
NM : 255.255.255.0
GW : 192.168.1.1
И ничего не работает :(
В форуме искал, но конкретно так и не нашел, гдето видел шо нада настраивать таблицу маршрутизации rtab.htm.
Открыл я ету таблицу и не пойму что прописывать в даные поля.
Может кро настраивал rtab.htm - поделитесь опытом, или может сцилкой.
Может при такой ситуации нужно чтото настраивать во вкладке Едвансед?
Уже потерялся полностью.
Включил DHCP и Dynamic IP на компах - работает, но в силу других причин мне ето не выгодно!!!
Вторую неделю не могу разобраться, сеть стоит без нета при наличии железа и работающего подключения в Нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 13:21
самый просто для Вас варинат, если конечно устраивает динамика, но с адресацие 192.168.1.0/24. Это поменять lan_ip и сделать послудующие настройки DHCP сервера, чтобы он выдавал адреса уже с указанного диапазона. Так же можно сделать привязку ip-mac для выдачи по dhcp.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 14:17
Тоесть как я понял, привязка ІР к МАС гарантирует что при включении компа с даным МАСом, ему будет назначен DHCPом IP, который привязан к этому МАСу? Я правильно понял?
Если так, то получается что адреса раздаются динамически но (зная МАСи компов) я знаю какой IP на каком компе :) , благодаря привязке? Правильно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 15:12
Совершенно верно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
