Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:59
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 08:29
Хочу подключиться к Centel и выбираю маршрутизатор.
Нужно подключить 1 комп. по кабелю и 2 по WiFi (один из них карманный).
Параметры провайдера такие:
>>1. Тип подключения: StaticIP,DynamicIP,PPTP/PPPOE/L2TP(c IPsec или без)
StaticIP (либо внешний либо внутренний, в зависимости от тарифа)
>>4. Какой IP адрес у шлюза
10.xxx.xxx.xxx при внутреннем ip
87.xxx.xxx.xxx при внешнем ip
>>5. Используется ли привязка mac/ip
Используется
Не уверен, что понадобится статическая маршрутизация, но хотелось бы получить еще и альтернативный вариант, который поддерживает стаическую маршрутизацию
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:32
Еще один вопрос - возможно ли крепить маршрутизаторы D-Link на стене?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:28
Как правило при StaticIP не нужны маршруты. Всем занимается вышестоящий маршрутизатор.
Для Вашего подключения посмотрите в сторону DI-524up
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 00:15
С ними надо осторожнее, во всяком случае 804hv нормально работать не захотел, хотя у других провайдеров работал и работает. Стал жутко тормозить при раздаче трафика (резко упала скорость даже на одном компе). Буду пробовать DFL-200, может тот просто со скоростью не справился.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:46
Ну вот поставил DFL-200 и всё ОК, правда дорогой он...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
