Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 08:53
Провайдер начал вещать ТВ по сети. Охота посмотреть на клиентах, за 824-м (NAT, файрвол). Изучение документации и форума пока сформировало мнение, что:
- multicast-пакеты не ходят через NAT. Вроде это планировалось исправить в новых версиях фирмваре. Это так? Если так, то когда?
- IGMP-пакеты, касательно 824-го нигде явно не уазано, что он умеет их передавать.
- будут ли ходить multicast-пакеты на IP, прописанный в DMZ? Если да, то при каких условиях? (мой эксперимент пока положительных результатов не дал )
- вопросы касаются как проводных, так и беспроводных клиентов 824-го
Настройки 824-го достаточно стандартные:
- WAN-порт - получает белый IP от провайдера по DHCP.
- LAN-порты и Wi-Fi-клиенты получают серые адреса от DHCP на 824-м.
- Настройки фильтров и файрвола - почти дефолтные (опубликованы ftp- http- и radmin- сервера, кроме того разрешен входящий трафик UDP с адресов ТВ-серверов )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:20
Работу данного устройства с мультикаст-трафиком мы проверим в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 09:26
Буду весьма признателен, если результаты проверки будут опубликованы в данной ветке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 12:05
Обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 01:40
Есть ли результаты по скрещиванию multicast и 824VUP?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 01:42
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 01:43
Какие результаты по скрещиванию multicast и 824VUP?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 01:23
У меня данный роутер. Можно ли подключиться извне к ТВ-серверу? Если да, то какой адрес. О результатах сообщу.
p.s. Потоковое видео на UDP 554 работает (при настройке данного порта на триггер)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 17:13
Up
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 15:59
Up!
Т все же хотелось-бы прочитать что-то полезное по теме. Актуальность вопроса не теряется, наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 22:47
поднимаю тему, сетевое ТВ становится все более популярным
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:23
Просмотр возможен, но только в двух вариантах.
Первый это поместить STB или машину в DMZ.
Второй это создать VirtualServer с пробросом udp трафика с указанным портом, но опять таки на одну машину.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:10
Ваш ответ порождает больше вопросов, чем даёт ответов.
Как задавать правило Virt.Serv. для multicast трафика? Зачем ему для этого знать PrivateIP? Зачем вообще транслировать адрес в multicast-пакетах???
Или это "фича" такая - пользователь задаёт статическое правило WAN-IP::proto:port -> LAN-IP:proto:port, а роутер под это же правило "втихаря" ещё и multicast-овые пакеты прогоняет? Так это, извините, тогда надо называть дырой в фаерволе, а не "фичей".
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:17
А Вы запустить на мультикаст тот же самый VLC и проснифайте пакеты.
Посмотрите на их формат, а потом скажете можно ли пропускать их или нельзя.
Для примера могк привести как выглядит MC трафик:
11:16:48.933425 IP 192.168.100.2.61081 > 224.0.2.2.1234: UDP, length 1316
11:16:48.943430 IP 192.168.100.2.61081 > 224.0.2.2.1234: UDP, length 1316
11:16:48.955401 IP 192.168.100.2.61081 > 224.0.2.2.1234: UDP, length 1316
11:16:48.966486 IP 192.168.100.2.61081 > 224.0.2.2.1234: UDP, length 1316
11:16:48.977422 IP 192.168.100.2.61081 > 224.0.2.2.1234: UDP, length 1316
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:31
Да нет у меня сетевого ТВ, а с multicast как-то возился.
Опять же, ответ "туманный". Это в какую сторону трафик показан?
Это WAN->LAN или LAN-WAN ?
И ответы по сути так и не "дадены":
1. Зачем для multicast нужно задавать Virt.S. и зачем для этого знать PrivateIP?
2. С кагого перепугу роутер пропускает трафик WAN->LAN, который адресован не на WAN-порт? Вот задаю я статическое правило WAN-IP::proto:port -> LAN-IP:proto:port, а роутер под это же правило пропускает (транслирует) не только "прямой" трафик на WAN-адрес но ещё ещё и multicast-овые пакеты прогоняет? Я его об этом просил? Я ему разрешал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
