Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:05
 Заголовок сообщения: DFL 600 и DMZ
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 08:28
какието глюки с инетом через dmz. инет то работает то не работает.
локалка втыкается в файрвол, файрвол в dmz.
без dmz, когда локалка в lan втыкалась, работало нормально. в чем может быть трабла?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 10:33
Что в логах?
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 13:17
Stanislav Kozlov писал(а):
Что в логах?
ids блокирует днс.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:15
Странно. Ответ или запрос?
Попробуйте создать разрешающее правило.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:03
блокирует ипы на входящие запросы, если они часто видимо повторяются. не только днс кстати блокирует. любую боле-мене большую активность пресекает.. а активность с днсом прежде всего, поэтому режет его чаще всего. а выглядит это просто - с одного сайта страниц 5 открываешь и все, привет. я блок по идс 30 сек вместо 5 минут поставил, стало полегче -), но решило проблему..
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:11
вообще насколько правильно дмз использовать в качестве шлюза в инет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:48
Чисто теоретически это некорректно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 11:12
каким образом тогда можно разделить инет и впн трафик проходящий через дфл? приходит то ведь все на один локальный интерфейс.
может быть есть смысл поднять впн в локальной сети для доступа к инету?
