Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:10
 Заголовок сообщения: DGL-4100: не работают DC++0.691, shared папки
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 01:00
Скачал и установил последнюю прошивку (1.6), но всё равно не работает. На раутере настройки такие:
WAN:
Wan mode: PPTP
Address Mode :  Static IP
PPTP IP Address :   [который выдал провайдер]
PPTP Subnet Mask :   255.255.255.0
PPTP Gateway IP Address :   [который выдал провайдер]
PPTP Server IP Address :   [который выдал провайдер]
Значит выключаю раутер, втыкаю сеть напрямую в компьютер, перенастраиваю копьютер с раутера на сеть провайдера (переношу натройки WAN с раутера в "свойства интернета") - всё естественно работает. При этом когда работает через раутер, интернет (веб) работает, сайты нормально грузяться, не работает DC++ с локальным чатом, пишет что не законнектиться.
Лог у раутера при это такой:
[INFO] Sun Feb 01 21:00:35 2004 Previous message repeated 3 times
[INFO] Sun Feb 01 21:00:11 2004 Blocked incoming TCP packet from 87.249.58.3:411 to 87.249.58.253:1582 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sun Feb 01 21:00:11 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 21:00:09 2004 Dropped packet from 10.41.24.143 to 10.41.24.255 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Sun Feb 01 21:00:08 2004 Blocked incoming TCP packet from 87.249.58.3:411 to 87.249.58.253:1582 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sun Feb 01 21:00:08 2004 Dropped packet from 10.41.24.143 to 10.41.24.255 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Sun Feb 01 21:00:05 2004 Blocked incoming TCP packet from 87.249.58.3:411 to 87.249.58.253:1582 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sun Feb 01 21:00:05 2004 Previous message repeated 2 times
Ещё есть проблемы с шейред папками. Есть два компьютера подключенные к раутеру, а раутер через ВАН в сеть провайдера. Со второго компьютера не видна шаред папка первого компьютера (не подключиться через десктоп експлорер), но с первого шаред папка второго - видна! Причем видна через десктоп эксплорер, но почемуто вот тотал коммандер не видит её (:?:). Незнаю почему. Если смотреть в тотал коммандере второго компа, то шаред папка первого компьютера, тоже не видна (логично, потомучто и десктоп эксрлорер её не видит). Т.е. шаринг работает токо в одну сторону, причём токо через десктоп експлорер. Т.е. набираешь в нём адрес второго компа: \\192.168.0.102\common - нормально откравыется.
На обоих компах - WinXP SP1. На обоих в "свойствах интернета" - всё включено, включая "Client for Microsoft Network". Также на обоих включён (on) Guest аккаунт. Я так помню, что ещё гдето в User Policy надо чтото включить чтобы заработало, но не помню что. Что сделать чтобы шаринг заработал в две стороны и чтобы папки были видны под тоталом коммандером (версия 6.55)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 10:31
Для использования DC++ нужно провести настройку либо application, либо PortMapping. Посмотрите поиском тема переодически обсуждается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
