Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:38
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:42
Имеем в хозяйстве DFL-800. Много лет стоял и прекрасно работал. Однако недавно после нештатного отключения электричества сбросил все настройки и прошивку до версии 2.20. Обновили опять до 2.27, накатили бекап конфигурации - заработал. После очередной, на этот раз штатной перезагрузки снова слетели все настройки, но прошивка осталась та, что ставили.
Еще чуть позже веб-морда начала выдавать 500ю ошибку (обычно при попытке сделать бекап конфигурации), которая лечится перезагрузкой (ну или сама проходит через неопределенное время), а при ней теряется конфигурация.
После восстановления конфигурации все работает прекрасно. В консоль (по ssh) при этом пускает даже когда падает Веб-Морда.
Если кто сталкивался, или хотя бы представляет в какую сторону копать, ОЧЕНЬ нужен совет. Снимать его и тащить в СЦ - практически не реальный вариант. Слишком много на него завязано. Для этого нужно остановить работу все компании практически.
В логе никаких ошибок и крешей нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:13
Для начала надо заменить блок питания на заведомо исправный и проверить состояние электролитических конденсаторов в самом устройстве.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:55
БП заведомо исправен. про конденсаторы сказать ничего не могу.
А он разве на флеш-память не пишет настройки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 13:13
а может кнопочка ресета запала ? такое ьбыло уже у кого то .....
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:16
Оригинальная идея, проверю конечно. Только его (ресет) не нажимал никто никогда.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:22
в нашей жизни нет ни чего вечного - а так же ресета ;-) могла пылинка попасть - как вариант
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:53
Проявился еще один симптом. Не обновляется ПО.
Установка проходит без ошибок, но после перезагрузки ничего не изменяется. По той же причине не восстанавливается full-backup. Только конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 10:34
Рекомендую заменить кнопку ресет, т.к. сталкивался с похожей проблемой, когда после перезапуска девайса, все на дефолте
