Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: DI-634M
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 17:01
Ситуация следующая. Купил DI-634M.
Current Firmware Version: 1.22
Firmware Date: Thu, 2 Mar 2006
Есть сетка корбины (ярославль). есть комп (в последующем планируется ещё и ноутбук).
сетка корбины 10.13.0.0/255.255.0.0
Провод от корбины идет в WAN-порт.
маршрутизатор имеет адрес во внутр. сети 192.168.100.1, комп 192.168.100.100
по wan-порту маршрутизатор работает со следующими параметрами: Static IP
IP: 10.13.200.3
Mask: 255.255.0.0
Шлюз: 10.13.0.17
DNS:
83.102.248.1
195.14.50.1
Проблема заключается в следующем:
Маршрутизатор отлично работает. Настроин виртуальный сервер (FTP, HTTP) на комп 192.168.100.100. Из сети корбины его видно. Прописываю в системе (Windows 2003 SERVER) маршрут
route -p ADD 10.13.0.0 MASK 255.255.0.0 192.168.100.1
Доступ к компам сети корбины - все ок.
Но через некоторое время маршрутизатор перестает пинговаться. Ни из сети корбины, не из внутренней сети. Соответсвенно не могу получить WEB-управление им... Однако все функции маршрутизатора в норме. я вижу сеть, они пользуются виртуальным сервером.
Через какое-то время пинг возвращается...
Так же нашел способ восставновить пинг - вырубаю сетевое подключение и заново включаю (или можно выткнуть кабель или даже перезагрузить маршрутизатор). Если поставить ping 192.168.100.1 -t, то маршрутизатор постоянно без перебоев пингуется и WEB-управление работает.
Может роутинг в винде прописать как? или это маршрутизатор глючит?
Последний раз редактировалось svsh1990 Ср авг 30, 2006 16:52, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 17:03
Да и ещё нужно как-то сделать, чтобы из сети корбины во внутреннюю сеть проходили широковещательные сообщения UDP.
Помогите, пожалуйста, разобраться...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 17:05
Просьба администрацию удалить несколько созданных тем... :oops: Это вышло случайно. Сеть глючила...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 18:40
Выяснилась ещё проблема: с внешней сети корбины не идет пинг на адрес маршрутизатора вообще, хотя в настройках Discard PING from WAN side стоит Disabled.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:26
Почему мой топик игнорируют??? Почему никто не отвечает? :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:53
Тут можно только предпологать, что ответить я не знаю.
Я не понимаю, как устройство может "жить" только при пинге.
Можете как-нить рассказать, как можно провести этот тест?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:28
Жить оно живет всегда. Только вот WEB-управление становится недоступным, когда обваливается пинг на него. А случается это периодически. Потом сново пинг возвращается и все ок.
А с внешних адресов он вообще не пингуется. Как такое может быть? (в настройках я писал, то стоит все верно).
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 15:07
Кстати, это тоже проблема... Это возможно вообще сделать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 15:14
Это не проблема. Это протокол, который имеет такие ограничения -- в пределай одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 09:07
Тоесть мне никак не сделать?
В WAN сделайте сетку 10.13.0.0/255.255.0.0
внутреннюю сетку 192.168.100.0/255.255.255.0 (ну ведет он так вообще в любом случае - какая бы сетка внутри не была)
Пинг на него со стороны внешней сети не проходит вообще.
А внутренний периодический.
Мне кажется что это вообще почему-то винда глючит. Потому что выткнул провод и воткнул и все стало ок...
Но с другой стороны ссо внешней сети он же должен отвечать, а он этого не делает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 09:29
А с внешней сети - это с какой , например ? ее адрес ?
и на какой пингуют ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 15:50
Я писал. Во внешней сети (WAN-порт) у маршрутизатора статический IP-адрес: 10.13.200.3
сама сетка внешняя 10.13.0.0/255.255.0.0
в сети есть ещё шлюз 10.13.0.17
и 2 днс: 83.102.248.1 и 195.14.50.1
люби из сети набирают ping 10.13.200.3 и видят только "превышен интервал ожидания запроса". В настройках маршрутизатора стоит все нормально. Чтобы на эхо-запросы он отвечал
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 16:03
Проблему подтверждаю, WAN действительно не отвечает на PING, даже при сброшенном флажке Discard WAN Ping.
Запрошу штаб квартиру.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 23:57
Остается разобраться почему он перестает отвечать во внутренней сети. Толи это глю компа у меня, толи это тоже сам маршрутизатор глючит...
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 23:58
