Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: роутер DI-604 и cable modem WebStar DPX100
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 05:23
у меня высокоскоростной кабельный интернет через кабель-модем WebStar DPX100. При подключении одного компьютера к этому модему на прямую никаких проблем с инетом нет, без всяких дополнительных настроек в сетевом окружении.
Провайдер сам снабжает комп что то типа:
Физический адрес: 00-40-7B-83-08-03
IP-адрес: 68.187.188.190 (динамический, возможный вариант 71.80.51.195)
Маска подсети: 255.255.248.0
Основной шлюз: 68.187.184.1 (динамический, возможный вариант 71.80.48.1)
DHCP-сервер: 24.196.248.4
Аренда получена: 27.01.2006 20:31:38
Аренда истекает: 28.01.2006 4:31:38
DNS-серверы: 24.196.248.4, 24.196.248.5, 24.197.96.16
WINS-сервер:
В доме появился еще один комп и есть желание сделать сеть для двух компов с выходом в интернет для каждого!
1) При подключении модема к роутеру в порт WAN, индикатор подключения устройства не загорается, не говоря о том что не мигает! В чем может быть проблема?! кабель использую обычную витую пару CAT5 CAT6 комп-хаб (может нужен другой кабель! я никогда несталкивался с такими сетями и уж тем более с роутером)
2) При создании сети без подключения модема, просто для двух компов. Без какой либо настройки роутера он сам назначает компам ИП адреса:
192.168.0.100 и 192.168.0.101 соответственно
Маска подсети 255.255.255.0
И основной шлюз соответственно: 192.168.0.1
В сетевом окружении я ничего не прописывал.
При таком раскладе один комп видит только себя и больше никого, а другой комп видит соответственно только другой комп а себя не видит!
Читал мануал по настройке роутера, вроде бы сам там все прописывал как понял, но при таких раскладах сеть вообсче не работает. (подскажите пожалуйста какие настройки где прописывать и что надо прописывать в сетевом окружении на каждом компе)
Огромная просьба, подскажите как создать сеть из этих двух компов с выходом в интернет для обоих! (если можно то очень подробно) А то сил уже моих нету ломать голову, особенно что ума там, как оказывается, не много! :D
Ethernet BroadBand Router D-Link DI-604 H/W:E1 F/W:3.20
MAC: 00 40 05 59 6C 88
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 00:19
1) при правильном подключении роутера к модему лампочка WAN на роутере должна зажигаться сразу. Если нет - ковыряйте кабель (в 90% случаев нужен прямой кабель, а не перевёртыш)
2) к работе сетевого окружения "мозги" роутера не причастны. Роутер всего лишь выдал им правильные IP и дальше коммутирует пакеты как обычный коммутатор. Копайтесь в настройках Win - фаервол, права, политики и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 14:21
еще один момент на роутере Длинка нужно изменить MAC на тот который в сетевой карточке у вас, в сет карте со-но сменить мак да другой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
