Текущее время: Ср окт 07, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 00:45
Всем привет! как настроить вертуальный сервер на DI-604? Схема выхода в интернет(Модем DSL-300T ip 192.168.1.1 настроем в режиме рутинг PPPoE)->патчкордом подключен к порту WAN Рутер DI-604 ip 192.168.0.1 -> из рутера патчкордом подключена сетевая карта!!внешний ip адрес **.109.208.29 Вопрос стоит такой! Как настроить вот это оборудывание, что бы можно было с помощью программы Radmin (порт 4899), зайти удаленно на мой компьютер из интенета для управления рабочим столом?
В панеле задач 3 значка! 1ый-подключение по локальной сети, 2ой- подключение через шлюз интернета и 3ий значек - запущен радмин.наведя на значек радмина, указывается адресс 192.168.0.198 Этот адрес видемо выдает рутер моей сетевой карте..
у DI-604 Current Firmware Version: V3.14
Firmware Date: Thu, Dec 15 2005
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 09:19
Нужно настроить 2 портмаппинга, один на модеме, другой на 604-м
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 02:25
А подскажите как? как мне портмапинг сделать? есть инструкция?подскажите плз..с чего начать..Спасибо.
а чтоб настроить портмаппинг нужна прга или это что то связанно с виртуал сервер?. на рутере..но на модеме 300Т только 5 закладок ....
1) Home
2)Setup в закладке- DHCP Config/management IP/Modem setup/connection/logout
3)Tools в закладке--Sys comandos/Time/User Manegement/Update Geteaway/modem test/Loout
4)Status в закладке-- Netw Statistics/Conection Status/DHCP Clients/Modem Status/Produkt info/System log/logout
5)Help
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 01:10
Возможно ли всетаки настроить портмаппинг на модеме 300т Д-Линк..или что то другое нужно купить для этого
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:33
нужно настроить только на 604. Т.к 300-ый - просто бридж
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 19:13
Нее.300т настроен как рутер.PPPoE/ ни как бридж..У меня постоянное соединение с интернетом..
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 19:17
Станислав Козлов. а вы что скажите? модем Вы сказали тоже нужно настроить...а как? или только рутер нужно настроить на модем..или как..судя по вашему предлажению нужно и на модеме и на рутере портмап настроить..Скинте инструкцию если несложно.admin@mobile-house.ru или дайде просто ссылку..Я каждый день слежу за темой. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:15
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
Знеачит так:
с 604-го на компьютер.
Последний раз редактировалось Stanislav Kozlov Вт авг 29, 2006 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:48
Вот так у меня настроет DI-624 для RAdmina: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 8&start=15
Может пригодится...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:59
не может 300-ый быть роутером !! (разве что в него залита не родная прошивка.)
Он бридж ! с ZipB-режимом.
Поэтому - еще раз - проброс портов нужно настраивать на 604 и все.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 20:46
Там прошивка заводская.Он настроен в режиме рутинга..Тобиш Я незвоню правайдеру..А у меня модем качает напрямую на рутер 604..А когда настраиваю как Бридж тогда приходится запускать соединения..Воодить имя пароль..А так Я ввел имя пароль поставил режим ruting PPPOE и нажал конект.. а подскажите пожалуйста где взять инструкцию на русском, о том как настроить портмаппинг на 604 рутере к порту модема как Я понял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
