Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:59
 Заголовок сообщения: ServiceName на di-704up
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:08
DOD:triggered internally
PPPoE start to dial-up
PADT sent
PADI sent SERVICE1
PADO recv 0016 SERVICE112
PADR sent
PADS recv 0002 0902
LCP terminate recv
PPP3: closed
т.е. я хочу попасть на SERVICE1, а соединяюсь с SERVICE112. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: ServiceName на di-704up
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:48
PADT sent
PADI sent SERVICE1
PADR sent
PADS recv 0002 0902
LCP terminate recv
PPP3: closed
а что , у вашего прова используется имя сервиса ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 10:27
устройстов честно отправляет ServiceName, почему отвечает другой сервер, нужно узнавать у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 10:30
Угу. И еще иногда всякие умные люди поднимают свои сервисы в сегменте. Можно наверно по настроить фильтр по МАК, но меня больше волнует как заставить что-бы по имени сервиса работало, т.к. МАК может сменится.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 10:34
Второй сервис - это виндоус тачка с настроенным входящим подключением, чела этого я уже провайдеру сдал. Но почему устройство с явно прописанным именем сервиса принимает подключение от другого? при прямом соединении с фряхи или винды - все нормально, пишем в настройках имя службы и другие сервисы незаметны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 13:04
имя сервиса - это не фильтр для ответов.
его должен учитывать сервер. Т.е откликаться должен только сервер, у которого есть такой сервис.
Почему откликается другой, неправильный - это вопрос к админу этого сервера :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 13:46
Тогда смущает следующее сообщение
Vladislav Karagezov(Модератор) писал(а):
Ср Дек 24, 2003 10:34 am
Так вот, если разобраться в работе pppoe, почитать документацию и протестировать на практике (что, кстати, неоднократно было сделано сотрудниками D-Link!) то можно понять простую вещь: этот самый преславутый service name нужен КЛИЕНТУ а не серверу, чтобы КЛИЕНТ выбирал на основе указанного на нем параметра service name тот сервер, который ему нужен!
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 13:49
как я понимаю устройство должно опросить доступные сервисы, а далее слущать ответы только с интересующего его сервиса (выбирать по его МАК адресу)
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 14:55
Есть очень простой путь разобраться что к чему:
http://unix.org.ua/rfc/rfc2516.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 15:14
rfc2516 писал(а):
If the Access Concentrator can not serve the PADI it MUST NOT respond with a PADO.
По rfc так, но как относится к сообщению Vladislav Karagezov о том что не раз протестированно на практике?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 15:18
The Host looks through the PADO packets it receives and
chooses one. The choice can be based on the AC-Name or the Services
offered. The Host then sends one PADR packet to the Access
Concentrator that it has chosen.
Хотя нет, я ошибся, PADR должен посылаться только правильному сервису!
Последний раз редактировалось pAUc Пн авг 28, 2006 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 15:19
т.е. возможен ответ нескольких серверов, а клиент должен выбрать с правильным именем. почему не происходит правильного выбора? может я не правтльно настроил? при использовании динамического pppoe обращается ли внимание устроийством на servicename?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 16:23
Да, возможен ответ от нескольких серверов , а клиент может выбрать для себя один из них.
НО ! клиент не разбирает ответы по имени сервиса - это забота серверов.
А лучше не гадать, а посниффить на ВАН-порту.
может, от правильного сервера и ответ не приходит ?
т.к в логах виден ответ только от непр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 16:42
По RFC этим занимается клиент. Клиент должен выбрать сервис и передать уникаст PADR пакет на MAC адрес соответсвующего сервиса.
нужный отвечает, но делает это позже чем неправильный!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
