Текущее время: Чт окт 08, 2026 19:47
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:16
Задача следующая. В Офисе стоит DI-804HV (IP белый),необходимо с ноута попадать в сеть офиса. Инет на ноуте через GPRS IP назначается на сессию. Возможно ли решение???
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:23
В di-804hv есть pptp/l2tp сервер, настроив который можно предоставить доступ пользователям в локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:56
Спасибо большое обратился к FAQ
http://dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
и все заработало. Еще один вопрос если можно.
Есть ОФис с di-804hv и белым IP, и удаленное подразделение с di-804hv с IP из сети провайдера, выход в инет при чем через их PPTP сервер. Можно ли в этом случае соединить Поразделения и как?? Если не сложно дайте ссылку на FAQ если ответ там содержится.
И еще возможно ли одновременное подключение к локальной сети провайдера и интернету или на 804 такой функции нет?? И какое в таком случае может быть решение???
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 13:27
Для объединения подсетей можно использовать IPSec, если IP не реальный с обеих сторон, то нужно использовать agressive mode
Функция работы pptp и локальной сети в прошивке 1.43 релизована, но официально не заявлена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
cron
