Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Как "пробросить" PPPoE через DI-284VUP+?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 00:25
Уже писал про свою ситуацию - http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=27014. Решил попробовать сделать так, как советовали в соседних ветках, т.е. настроить на роутере Static IP и поднимать PPPoE на машине из своей локалке.
Локальная сетка провайдера видится без проблем, а вот когда пытаюсь в интернет выбраться, то ничего не получается (соединение не устанавливается).
Если от провайдера провод воткнуть в компьютер, то настройка такая была - создавалось подключение к локальной сети (со статическим адресом вида 10.a.0.b и шлюзом 10.a.0.1), потом PPPoE-соединение с "номером" tushino-pppoe. В общем, ничего особенного, вроде.
Теперь же что получается:
комп (172.16.x.y) <-> (172.16.x.1) роутер (10.a.0.b) <-> (10.a.0.1) шлюз
При попытке пользоваться старым соединением (компьютер к роутеру подключается витой парой) ничего не выходит, как я уже писал выше, локалка видна, PPPoE-соединение не устанавливается.
Пробовал подключить другую машину - там не сетевая стоит, а AirPlus DWL-G510. WiFi работает нормально, но с PPPoE опять ничего не выходит. Создаю соединение (WinXP) так: "Создание нового подключения", "Подключить к Интернету", "Установить подключение вручную", "Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль".
Подскажите, пожалуйста, что, где и как надо настраивать? На локальных машинах, на роутере?
Сейчас оба компа ходят в Сеть через роутер, который я со Static IP перенастроил на PPPoE, но хочется иметь не только интернет, но и локалку. =(
I sold your dog to the chinese restaurant
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:15
Для понятия что такое pppoe достаточно прочитать соответствующую докуметацию. Не будет это работать, к сожалению... Только на DSL модемах возможна функция bridge, на маршрутизаторах такой функции нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
