Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 12:24
Добрый день!
Подскажите, как настроить 704P
Есть дом сеть 192,168,0,0 255,255,255,0 Адрес LAN 704Р 192,168,0,1
Есть локалка провайдера 10,10,88,0 255,255,255,0 шлюз 10,10,88,1 статика.
И есть подключение к Инет VPN по одному логину, динамика.
Как совместить статику локалки и динамику VPN в 704P, что бы вся дом сеть была в локалке и Инете?
Ну, или для начала как поднять динамический VPN(PPTP), что прописать в WAN и роутинге 704Р?
Если вместо 704P ставить компьютерный маршрутизатор, то понятно, что надо сделать.
Если WAN делать статику, все работает, но можно поднять динамический VPN только на одном хосте.
Юрий
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 12:41
Я думаю, что эта ссылка ответит на многие Ваши вопросы:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
Маршруты прописать неполучится.
 Заголовок сообщения: FAQ я конечно изучил
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:22
FAQ я конечно изучил досконально, и ясное дело пробовал по всякому, прежде чем написать, и по моему Вы, Станислав даже интересовались, в каком то из вопросов, как это может быть статическая сетка и динамический VPN.
Скажите, 704P, может принципиально работать в такой связке, если нет, то какой девайс может?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:42
Чтение факов убирает массу вопросов.
А сейчас можете объяснить как это работает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 18:20
wan стоит на статике 10,10,88,55 255,255,255,0 шлюз 10,10,88,1
LAN 192.168.0.1 без DHCP
На каждом домашнем хосте статика, и на каждом создано соединение VPN динамика.
После поднятия VPN пропадала сетка провайдера, т.к менялся шлюз по умолчанию. Это быстро вылечилось прописанием дополнительного маршрута на каждой машине. Т.к. логин и пароль в Инет один, то могу пользоваться Инетом только с одной машины.
Когда в качестве маршрутизатора использовал один комп, проблем не возникало. На нем стоял Прокси, и постоянно был поднят VPN.
Гдето прочитал как подключить, по моему 604 девайс к VPN через внешний маршрутизатор. Надо в Роутинге прописать маршрут.
У меня же получается, что надо сначала законектится в сетку со статическим адресом, а обратится к VPN c динамическим.
Кстати вопрос, если в 704P у wan установить адрес и маску все 0,0,0,0 то это и будет подключение динамическое?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 09:50
Подождите...
Вы только что описали классическое подключение к интернет со статическим IP, не пойму где динамика? PPTP подключение создаётся на устройстве через настройки WAN интерфейса, если сервер в другой подести, то чтобы обратится к серверу, трафик направится в DefaultGateway который прописан на WAN.
Прописать маршрут, чтобы трафик шёл не в тунель, а в локальную сеть не получится, т.к. устройство не поддерживает такую маршрутизацию, вобход логического интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:58
Я и написал, как это сейчас работает. Но меня это не устраивает.
Попробую объяснить с другой стороны. НЕ рассматриваем D-Link.
Рассмотрим просто комп. Есть подключение статическое в сетку провайдера. Сетка работает.
Но чтобы мне обратиться в Инет, у меня есть в сетевых подключениях VPN соединение, в свойствах которого прописано получить IP и DNS автоматически.
Обычно провайдер дает одно динамическое соединение и в сетку и в Инет. Или просто одно динамическое соединение просто в Инет.
Меня бы устроило и просто динамическое подключение в Инет. Но не могу достучаться до VPN сервера.
DefaultGateway который прописан на WAN (при PPTP соединении), как вы написали, у меня отсутствует, как отсутствует и выбор динамического или статического подключения (у меня 704P B1, прошивку обновил, по моему 2,72 или 2,75. Все более новые прошивки для Сx.
Поэтому DefaultGateway я пытался заменить прописанием маршрута в Routing.
Поэтому спросил: Кстати вопрос, если в 704P (при PPTP подключении) у wan установить адрес и маску все 0,0,0,0 то это и будет подключение динамическое?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 16:38
Жаль, что Вы сразу не написали об аппаратной ревизии, тогда это не привело бы к неразберихе.
Устройство с этой ревизией не может иметь GW. По-этому была выпущена новая HW ver.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 18:36
Спасибо, да надо начинать с железа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
