Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: проблема с vpn на DI-524
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 23:25
Пытаюсь настроить vpn через PPTP. При завершении настроек жму Apply и маршрутизатор падает, т.е. лампочками моргает, но на пинги перестает отвечать, и соответственно страничку настройки открыть не дает. При отключении кабеля от разъема WAN ничего не меняется, восстанавливается только после передергивания питания.
Если настроить простую маршрутизацию (Dynamic IP Address), то все работает нормально, но мне-то vpn нужон...
Сам vpn с компьютера работает, привязки к мак-адресам нет.
Провайдер - Корбина. Роутер куплен 2 для назад, версия хардваря B4, прошивка - 2.03.
Железка дохлая или у меня руки кривые? Если руки - то подскажите как выпрямить.
з.ы.при подключении L2TP то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 09:56
Устройство может работать некорректно.
Обратитесь за диагностикой в сервис-центр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
