Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: dl604 & ssClient
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 12:53
У нас сервере CS1.6 поставлен античит использующии ssClient, который надо запускать на компе во время игры.
Захожу на сервер, играю, но через минуту кикает и пишет:
You have been disconnected from the server.
Reason: Kicked: You mustrun ssClient to play on this
server. Svalete go ot http://your.url.com
Хотя ssClient запущен
я пологаю надо прописать правило для ssClient. :?:
dl604
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 17:55
Выясняйте какие порты и прописывайте
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 18:29
ssClient для связи с сервером использует 20001порт, как должно выглядеть это правило? :oops:
dl604
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 18:39
сервер использует все время разные для связи с компом,как быть в этом случае? :?
dl604
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:26
Задать диапазон
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 18:12
Извините, но я не разбираюсь в этой технике. Не могли бы Вы поподробней написать где и как нужно настроить. Спасибо.
dl604
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 17:07
Аналогичная проблема на DI-524!
При этом, если подключиться через Ethernet порт - то все нормально работает, а если через Wi-Fi порт то делает kick через минутку\
НЕ ПОНИМАЮ КАКИЕ ПОРТЫ Я ДОЛЖЕН ОТКРЫТЬ, если и так вроде все открыто!! Или подключение через wi-fi имеет другие ограничения, чем Ethernet порты?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 09:40
Обратитесь к разделу FAQ
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 12:11
Как открыть порты я знаю...
Не могли-бы конкретно указать, где в FAQ описано:
Через Ethernet-разьемы роутера работает все, а через Wi-Fi некоторые!!! приложения не работают, это значит....то и то...
Мне не удается уже час найти что-нибудь в этом роде...
Если-же ваш ответ "для галочки", :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 12:16
Неможет быть такого, а в FAQ я вас отправил по причине:
"НЕ ПОНИМАЮ КАКИЕ ПОРТЫ Я ДОЛЖЕН ОТКРЫТЬ"
разницы между беспроводкой и wifi нет. Порты открываются одинакого для обоих интерфейсов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
