Текущее время: Чт окт 15, 2026 05:37
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 00:42
Была проблема: после настройки через веб и ребута пропал доступ к веб интерфейсу, фаер не пинговался. Собрался уже нести в сервис, но заглянул внутьр через отверстия вентиляции и обнаружил там карту компакт флэш (как на кпк и фотиках). Короче решение:
Разкручиваем аппарат, вынимаем батарейку, коротим её контакты - самый лучший ресет! Далее вынимаем кмпакт флэш, берём кард ридер. Сразу сохраняем её содержимое на винт! (в целях отката). Далее ищем на карте файл:
DLINK.CFG и удаляем его нах... Вставляем карту и батарейку на место, подключаем к компу и заходим только вместо http://192.168.1.1 после этого надо заходить через https://192.168.1.1 .(Настройки сетевухи IP 192.168.1.2) Пароль и логин теперь admin/admin. Вот и всё! Думаю есть смысл сразу обновить прошивку, или прошить заново.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:39
Для всех кто попытается это сделать.
Учтите, что при срыве пломбы Вы лишаетесь гарантии.
А автору поста я могу только подсказать мониторить устройстов по консоли, которое нормально сбрасывается оттуда.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 00:18
Очень актуальная тема. Пожалуйста посоветуйте нормальный источник информации о консольных командах и работе с консолью в целом.
P.S. Мой пост выше, не является прямым призывом игнорирования сервис центров и самостоятельного решения проблем с оборудованием Dlink на аппаратном уровне.
(Сам являюсь инженером по ремонту в сервис центре (НЕ Dlink))
P.P.S не пломб, не гарантийных наклеек, устройство не имеет...
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 09:17
Там есть help, который вполне адекватен. Устройво через консоль не может быть настроено, консоль только для диагностики.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
