Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: D-Link DI-604 и Стрим
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 10:59
Преобрел Router D-Link DI-604 для того, чтобы подключить к домашнему Интернету два компьютера и объединить их во внутреннюю сеть. Вроде бы данная модель маршрутизатора как раз и подходит для этих целей.
Вопрос в следующем: как настроить девайс для Стрима? Сеть настроилась нормально. Компьютеры друг друга видят. Я так понимаю, что у Стрима клавные настройки это логин, пароль и DNS. Соединение типа PPPoE. В настройках в разделе WAN, нужно выбрать static IP или dinamic IP. DNS можно ввести, только если выбран постоянный IP, но он требует этот IP, а его нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 11:46
Всё зависит от того как настроен Ваш модем. Если он в режиме бриджа, то нужно на 604-м настроить pppoe клиента, если он в режиме pppoe, то 604-й нужно настраивать как StaticIP
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 11:50
Модем настроен как bridge.
Все, как описано здесь (раздел 3) http://www.stream.ru/equipment/paradyne_6211/08/
Каким образом настраивается pppoe-клиент?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:03
Вот здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_23.php
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:06
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 09:55
Нужен мануал для D-Link Dl-604, на русском, залез на сайт http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=121
там нашел ссылку на ftp, но залезть не смог так как нет прав.
вопрос: как получить мануал??
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 09:59
а еще хотелось бы знать могу ли с помощью D-Link Dl-604, объединить несколько компьютеров в две локальные сети так чтобы пользователи одной сети не видели пользователей другой сети, при этом у всех должен быть интернет.
P.S.: лагадарен за любую информацию!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 10:02
Мануал нормально скачивается, только что пробывал.
Лучше обратитесь в вышеуказанный разде FAQ, там Вы найдете больше информации.
Разделить 2 сети не получится.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 16:38
подскажите пожалуйста, какое оборудование необходимо для того что бы разделить локальную сеть на две, так чтоб они (сети) друг друга никак не видели?????
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:43
Для этого нужно устройство с двумя или большими конфигурируемыми интерфейсами. В качестве такого устройства иногда можно использовать порт DMZ в моделях DFL
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 11:39
Проблема решена. Заключалась в неправильной настройке модема.
После настройки модема никаких проблем с D-Link не возникло. Все работает замечательно.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
