Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Di-604 умирает ровно через 3 часа
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 22:51
Di-604, h/w ver.: F3, f/v ver.: 3.14, p/n: ...F3G , соединение pptp.
Нормально соединяется, работает, но РОВНО через 3 часа после соединения пропадает интернет, логи никаких ошибок не выдают. Днс не меняется, смена днс на клиенте не помогает. В веб-интерфейс пускает без проблем. Неоднократно сбрасывал в дефолтовые настройки - та-же история продолжается. Прошивка - последняя, на предыдущую откатить нельзя, новая неизвестно когда выйдет. После реконнекта ( не выключая и не перегружая аппарат) все работает, но опять-же ровно 3 часа, не больше... Каждые 3 часа реконнектить - это несерьезно, что посоветуете? Можно конечно-же выбросить и больше не мучаться, но ведь это не выход из ситуации :evil:
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 09:32
Dynamic PPTP?
Какой leasetime на DHCP?
Попробуйте использовать Static_PPTP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 09:51
Такой же аппарат и у меня. И клиника та же самая. Мне помогло :
1. увеличение потока воздуха (выломал перегородки на корпусе, хотел клеить радиаторы на чипы, но было лениво пилить).
2. выключение логирования и лишних протоколов.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 14:03
Спасибо за поддержку))
Итоги:
Да, действительно аппарат зверски греется, снятие крышки и установка радиаторов на чипы не помогли - все равно через 3 часа пропадает инет.
Попробовал влепить посвежей прошивку 3.14b06 с немецкого фтп - проблема с коннектом не пропала.
Leasetime на DHCP выставил час, поотключал всё логирование, и сервисы - результат всё тот-же...
Тип соединения - dynamic pptp (Одесса, матрица). Пробовал static - коннект идет, через 3 часа те-же симптомы, но в логах уже появились ошибки. Судя по всему проблема в том, что после 3-го часа коннекта впн-сервер пытается переназначить девайсу ип внутренней сети исходя из мака, но этого не происходит.
Взял для проверки di-624+, аппарат без проблем завелся, сбоев коннекта не наблюдается, в логах наблюдается регулярное назначение роутеру внутреннего ип (жаль что нет статической маршрутизации). Следовательно проблема di-604 не в провайдере, не в железе, а в прошивке.
Di-604 спрятан до лучших времен - может с будущими прошивками и будет нормально работать, а пока нацелился на DI-824VUP+ - есть статическая маршрутизация в официальной прошивке, судя по отзывам народа, как аппарат из недешевой ценовой планки, собран покачественней, да и с обновлениями прошивок повеселей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 200
