Текущее время: Ср авг 26, 2026 14:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Совет по выбору оборудования
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 00:01
ТИп сервера PPP
Проверка подлинности MS CHAP V2
Шифрование MPPE 128
IP адрес сервера 192,168,ххх,х
Соединение VPN
Планировщик пакетов QoS
Маска подсети 255,255,0,0,
IP адрес на сетевой карте статический прописан в ручную.
(все что смог сам выяснить, я не спец)
Какой мне нужен маршрутизатор с Wi-Fi для двух компьютеров включеных в одну сетку.Сейчас настроены оба в сетку с выходом в инет через один комп.(соединены через хаб) Хочу настроить так же только через беспроводную точку доступа выход в инет одновременно обоих компьютеров, но видеть должен провайдер только один).
Присматривал себе D-Link <DI-524> AirPlus G.
Если не подходит посоветуйте варианты.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 09:00
Дело в том, что все роутеры с WiFi не поддерживают авторизацию MSCHapv2 и шифрования MPPE.
Если Ваш провайдер поддерживает _ТОЛЬКО_ mschapv2 и mppe и возможности альтернативных подключений нет, то для подключения pptp подойдет только устройстов из линейки DFL, но все эти устройства без WiFi.
Если есть альтернативы подключения, то можно уже смело выбирать из ротуеров линейки DI-xxx
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 13:04
Добрый день Станислав.
Скажите как мне правильно сформулировать вопрос для службы тех поддержки чтобы узнать есть ли альтернативный способ подключения без этих протоколов?
(очень хотелось избавиться от проводов вариант с DFL не подходит)
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 13:28
Станислав я позвонил в службу тех поддержки и мне сказали что будут работать модели от 700 до 800 серии
именно с Wi-Fi? может эта модель DI-784
Возможно ли это или они путают что то?
Может мне нужна точка доступа, а не маршрутизатор?
Задача такая: Чтобы в интернет выходили одновременно как один так и оба компьютера и была возможность перебрасывать файлы между этими компьютерами .
Тоесть как я понимаю этот маршрутизатор или точка доступа должен выполнять роль как бы центрального компьютера и сам выдавать для этих двух компьютеров IP адреса, но со стороны провайдера заходит только один провод и IP тоже один поэтому провайдер должен видеть только одно подключение а трафик распределяться равномерно или в зависимости от нагрузки между этими двумя кмпьютерами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 15:09
Это всё не суть вопроса. Нужно сделать так, чтобы у этой "центральной" точки тоже был интернет. А получить она его не всегда может из-за особенностей подключения у каждого провайдера.
Если тех.поддержка говорит, значит так оно и есть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 19:49
Спасибо за помощь.
Действительно нет роутеров с Wi-Fi работающих по такому протоколу.
Тех. поддержка напутала маршрутизаторы 804 серии те которые проводные имелись ввиду(
После второго звонка к ним я был вежливо отослан в службу тех поддержки продавца оборудования)
Жаль придеться ждать когда появяться Wi-Fi роутеры с поддержкой MSCHAP V2 .
