Текущее время: Вт окт 20, 2026 18:18
 Заголовок сообщения: Интернет через VPN на DI 804?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 09:34
Есть такая задача 1 сеть на DI-824vup внутренние адреса 192.168.0.1
2 сеть на DI-804 адреса 192.168.1.1 обе подключены к интернету через static IP. Между ними поднят VPN. Компьютеры друг друга видят.
Между ними трафик бесплтный. Нужно чтобы в интернет обе сети выходили через 192.168.1.1 возможно ли с такими стройствами это сделать, если нет то что нужно докупить с минимиальными затратами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:31
Какой VPN? PPTP/IPSEC?
Через IPSec стопроцентов не получится. Через PPTP только на линейке DFL
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 12:02
Честно говоря не знаю в VPN Status пишет ESP tunnel IKE established
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 12:18
У Вас используется IPSEC
Через него реализовать вашу задумку не получится. В туннель невозможно маршрутизировать. Вам нужен какой-нить аппаратный pptp сервер, например DFL-200/210 Тогда трафик из PPTP будет заворачиватся куда Вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 12:40
а куда его ставить на сеть 1 или на сеть 2 при условии что интернет брать надо из сети 2.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 13:11
На вторую сеть в которой инет, к которой уже будет присоединяться di-824 с помощью pptp. Только учтите, что компьютеры будут за NAT. Для полноценного объединения нужно использовать dfl с двух сторон и на одном поднимать серверную часть, на другом клиентскую.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 14:52
А если у меня на второй серый IP. Получится или нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 15:03
второй это какой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 15:51
Попробую подробно объяснить.
Офис 1 имеет интернет на скорости 100 мбит по всему миру с выдленным (реальным) IP. И 5 машинами с диапазоном начинающегося 192.168.0.1
Офис 2 имеет интернет на скорости 10 мбит до офиса 2 и безлимитный канал в 256 кбит с доступом по всему миру, это все на одном канале с серым IP. И 3 машинами с дапазоном 192.168.1.1.
Нужно чтобы все машины друг-друга видели и в интернет все машины ходили через офис 2 т.к. он там безлимитный.
Если можно сделать у всех один дапазон то это бедет еще лучше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 17:18
В офис 2 dfl-200(210), в офис 1 тоже.
В офисе 2 поднимается PPTP сервер, в офисе 1 pptp клиент. Благодаря роутингу через pptp, можно будет поднять интернет в офисе 1 через офис 2. Только одно маленькое условие, т.е. девайс не даст использовать дефолтный маршрут нужно либо прописывать на нём, обходными путями, маршруты, либо на компьютерах пользователей, в качестве маршрута по-умолчанию маршрут на устройство во втором офисе. Главно прописать маршруты.
По-этому поводу обратитесь за консультацией в наш Нижегородский офис, там Вас всё покажут и объяснят на примерах.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 20:48
Примерно понятно, но 2 вопроса во 2 офисе IP серый т.е. я его никак не увижу извне у меня там получится серевер поднять или нет.
И еще 1 в Нижнем не у кого нету DFL говорят что они проходят сертификацию. Это так или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:26
А завязаны они через одного провайдера или через разных?
Насколько "серый" адрес? Находится за NAT?
Общатся нужно в интерактивном режиме, потому как каждый Ваш пост порождает больше вопросов. Обратитесь за консультацией в Офис в НН
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
