Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:04
 Заголовок сообщения: локалка+локалка+vpn
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 22:18
Я честно искал! Но однозначного ответа не нашел((
Есть: два компа с WiFi, роутер DI-624.
Интернет через VPN через пароль-логин, в локалку по MAC и IP.
Роутеру присвоен IP прова и все настройки, на каждом компе свои настройки VPN соединения. То есть в тырнет подключаемся руками.
Чего есть: внутренняя сеть (netbios именно мои два компа), ftp, http внешней локалки. даже шары могу открывать и видеть, но! после сканирования сетки и ввода адреса вида \\ip\folder, в сетевом окружении дуля, тока мои компы.
Чего хочу:
1. Видеть по сетевому окружению все компы и шары, хотя бы при отключеном тырнете.
2. тоже при включенном, но по-моему тут стопроцентный кукишь!)))
ЗЫ. Запутано, да?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 09:46
Проблем с доступом к шарам по //IP быть не должно, т.к. это обычная TCP сессия с портом 139.
Насчёт сканинга...
Если Вы будете сканировать через какой-нить широковещательный сканер ничего и не увидете. Нужен сканер портовый, который будет сканировать по TCP и UDP портам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 10:13
такого вида \\IP шары видно, все ок.
но не видно в сетевом окружении((
ну и если в тырнете, то локалки не вижу, но по-моему с моим роутером это не лечится?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 10:35
да, не лечится. Единственный выход -- используйте connect-on-deaand с маленьким аптаймом.
А для доступа к ресурсам попробуйте программку NetView, если заработает и понравится, напишите маленький опус, вывесим на сайте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 10:45
Понял, спасибо!
Попробую программку, может и писательские спобности вылезут, но я сильно в них сомневаюсь!
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 20:19
NetView я использую давно. Сканирование сети работает хорошо, особенно с помощью ARP-запросов, видно все компы присутствующие в сети, даже если они не отвечают на пинги и все порты у них закрыты.
Но на днях приобрел DI-604, с основными настройками вроде разобрался,
но возникла проблема ARP не проходит через маршрутизатор.
Отсюда и вопрос можно ли как-то это решить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 10:03
Конечно нет, все ARP запросы перехватывает маршрутизатор. И модифицирует заголовок пакета вставляя свои данные(MAC/IP)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
