Текущее время: Пт окт 16, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: Статический IP
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 13:13
Маршрутизатор DI-604. Все работает. Но возникла следующая задача: нужно сделать так, чтобы один из серверов в нашей сети имел статический внешний IP-адрес. По поводу выделения адреса - обратимся к провайдеру, с этим проблем не будет. Вопрос относительно того, как реализовать эту ситуацию с помощью DI-604. Каким образом сделать так, чтобы сервер который находится в нашей локальной сети и к нему люди имеют доступ - он был бы виден из Интернета с постоянным IP-адресом. И при этом вся структура сети как работала, так и должна работать - то есть провайдер дал несколько адресов, допустим два. Насколько я понимаю, через один из них выходит в Интернет вся наша сеть с помощью, разумеется, DI-604, а тут еще один IP. Я не понимаю как это реализовать. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и можно ли это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 13:30
на этом оборудовании такое не реализуемо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 21:36
мммм а DMZ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 09:33
DMZ используется для ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ всех запросов адресованных WAN_IP на определенный IP в локальной сети.
В данном случае человеку нужно использовать ДВА IP адреса, один для WAN другой для дополнительного сервера, добавить ещё один IP адрес на WAN интерфейс не получится, возможности ProxyARP тоже нет.
А как я понимаю обычный PortMapping человеку не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Статический IP
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 14:02
Если пров дает пару внеш. адресов - то ПЕРЕД 604 ставится свич или хаб, а в него втыкается 604 и сервер. Серверу назначается один из двух внеш. адресов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 14:05
Весьма изящное решение =))
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 21:04
это проблема провайдера каким образом он будет перенаправлять реальный ip на этот маршрутизатор, а запросы будут приходить на один ip, просто необходимо включить виртуальный сервер http. тогда запросы приходящие на 80 порт будут обрабатываться отдельно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
cron
