Текущее время: Ср окт 21, 2026 06:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Помогите в выборе девайса! Важно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 04:37
Здравствуйте! Ситуация следующая. Я живу в регионе где нет возможности подключить безлимитку, а трафик стоит дорог, максимальный тариф - это 800мегабайт за 950руб. все что выше = 1,8руб.
Я подумал и пришел к выводу что былобы дешевле пользоваться интернетов на двоих ...
Но как это все настроить - проблема, вернее не особая проблема- если держать компьютер постоянно включеным (можно установить билинговую систему которая бы разрешала соседу пользоваться тоьлко предоплаченым трафиком) но такой вариант меня не устраивает (компьютер у меня включен только примерно 4 часа в день) поэтому...
поэтому я подумал о покупке специального девайса, который бы заменил включеный комп.
девайс должен делать следующее:
1. Считать трафик соседа и мой отдельно.
2. Предоставлять доступ к интернету соседу только "предоплаченый" - т.е. он мне к примеру дает 500руб.- я ему открываю в девайсе 700 метров ...
3. Желательно чтобы можно было бы отчетик сделать ... (но это не обязательно)
ПУНКТ №2 ЗАМЫЙ ГЛАВНЫЙ.
Вариант договориться с соедом не подходит - т.к. в любой момент он может накочать пору тройку фильмов и сказать что я ничего не качал.
Проблему обсуждаю здесь: http://forum.ichip.ru/index.php?showtopic=9813
P.S.: Если бы я хоштел поставить еще один комп+софт для филинга я бы это уже давно сделал, но мне нужна именно железяка ...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:23
Никаких вариантов с аккаунтингом у Нас нет. Разве что нестандартное использование DSA-3100, но придётся Вам с этим боротся самостоятельно по нестандартным решением поддержка не осуществляется.
Об этом можете прочитать в шапке конфереции.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 18:37
именно железяка
посмотри в сторону "VIA" форм фактора "iTX".
это будет именно "железка", но она будет "100% х86 совместимая железка". по деньгам примерно тоже получится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 09:27
Если я не ошибаюсь и говорим мы об одном и том же девайсе, то там всего один встроеный порт и всего (1?) pci, в который можно вставить дополнительный интерфейс, который как правило не подходит и нужно его доробатывать напильником.
Было это давно, может что и поменялось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 11:31
ага. порт один и слот писиай один.
но бывают езернет карты с несколькими независимыми портами,
а бывают писиайные елочки.
и то и другое - не такая уж экзотика.
ну и не следует забывать что это будет "нормальный пень 3(а есть и под 478 сокет), на который ставь хоть винНТ хоть винХР хоть линукс хоть чо хош" примерно так.
а можно попдробнее про
?? чем это он не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 11:41
зы.
как там "тестирование прошивки" dns-300?
надеюсь производственных травм и аварий не случилось?
если не случилось то что так долго тестируем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:05
Травм нет тестирование проходит в нормальном режиме. =)
Про VIA. Вся фишка в том, что корпус сами видели какой и стандартные адаптеры просто туда не влазят, да т отверстиям под эту самую сетевуху нет. Так что о 4-х головой сетевухе можно забыть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 13:08
микро-iTX и iTX прекрасно ложится в ATX, мини-ATХ и флекс-ATX корпуса.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 13:21
Не всегда есть возможность использования такого форм фактра. Выгода ищется из-за компактности. А если есть возможность использовать Tower, то VIA, в принцепе и не нужна.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:51
Станислав, ну чо мы спорим?
вы же сами пишите что "такого у нас нет". "если только вот это, но мы ничего не обещаем". а это "что то" стоит примерно 6500 рублей, я просто предложил человеку тот вариант каким пользуюсь сам(между прочим, после того как убедился сам в глюкавости д-линковских "умных железок"). да, оно больше по размерам, но оно жрет ватт 100-150 электричества не шумит и не греется. делов то.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:59
ИМХО это не спор.
Просто делился соображениями. Своими.
PS: Тему закрываю.
