Текущее время: Чт окт 15, 2026 19:44
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:11
У меня сетка начинается с 192.168.0.1, а DFL-700 по умолчанию зашит на 192.168.1.1. Подскажите, где и каким образом можно изменить IP-адрес устройства, указанный по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:19
Обратитесь к инструкции.
System->interfaces->lan
Мануал:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-700 ... _V1-01.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:30
Stanislav Kozlov
Во-первых, ссылка не сохраняется через IE, наверно у меня в сети выключена поддержка ftp-протокола.
Во-вторых, я уже изучил весь интерфейс устройства и этой опцией пользовался тоже. Мне надо изменить адрес зашитый по умолчанию в само устройство, а не адрес его обращения в локальную сеть. Я уже пробовал так это сделать, но все равно к устройству можно обращаться, только по 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:36
Ссылка отлично сохраняется, пробывал в Mozilla и Opera(тот же IE)
"Мне надо изменить адрес самого устройства, а не его адрес в локальной сети"
Очень интересная фраза. Вы считаете что "адрес устройства" и "его адрс в локальной сети" это разные адреса?
В инструкции написано, что при изменении IP адреса интерфейса необходимо в течении указанного Вами времени зайти на устройство под новым IP. Т.е. если Вы выствляете 192.168.0.x, нужно поменять IP у машины под которой осуществляется настройка и зайти на устройство под _новым_ IP, иначе по истечении времени устройство откатится на прошлую конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:41
Stanislav Kozlov
Да я вроде понимаю, что это должен быть один и тот же адрес, но чего-то пока не получается его изменить. Сейчас попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 16:10
Stanislav Kozlov
Спасибо - получилось! Надо было не просто зайти с другого IP, а пересохраниться с него еще раз. Я-то по началу подумал, что достаточно просто зайти.
P.S. Может быть заодно подскажите, как изменить пароль администратора?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 16:32
Посмотрите в мануале.
firewall->Users->admin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
