Текущее время: Сб окт 17, 2026 23:43
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:40
Приобрел вчера dgl-4300 все установил, а когда ввожу 192.168.0.1 панель управления не выходит. Просто отображает так как если бы не было интернета, т.е. Сервер не найден. Пробовал симулятор запускать с сайта, симулятор запускается но толку от него... Жму на USE WINDOWS CONNECT NOW выдает ошибку код 6. Как быть в чем может быть проблема? Интернет на двух компах нормально работает. Но хотелось бы и сеть еще настроить.
Прошу помогите!!! Подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:16
Проверьте настройки IP адреса на своем ПК. IP адрес ПК должен принадлежать к той же подсети, что и Интернет-шлюз, например можно назначить такой IP адрес доя ПК: 192.168.0.10 с маской подсети 255.255.255.0
Более подробно о настройке IP адреса на вашем ПК можно посмотреть в Руководстве пользователя на прилагаемом к устройству компакт-диске или в документации к вашей операционной системе.
Также проверьте настройки вашего браузера. Не указан ли там прокси-сервер. Если указан, то отключите его использование.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:43
Сейчас все проверил. ip: 192.168.0.107 основной шлюз 192.168.0.1 маска подсети 255.255.255.0
А в руководстве на СД только общие инструкции по инсталяции девайса и адресса тех поддержки.
В настройках lan использование прокси включенно не было.
Как же быть? Посоветуйте что нибудь еще ?
Повторюсь, проблема в том что не запускается панель управления.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:57
Если есть файрвол или встроенный брэндмауер, то выключите их.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:18
файрволл и антивирус отключил... т.е. уже пробовал таким образом. Не получается.А брандмауэр вообще всегда отключен...
Может это просто брак? Хотя интернет ведь работает нормально...А железка кстати греется прилично... градусов под 50 на корпусе
Последний раз редактировалось SOUTH Пт июн 30, 2006 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 16:21
Тогда обратитесь в сервисный центр
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 18:00
А когда появится на вашем сайте прошивка DGL-4300 с возможностью работать через L2TP соединение с динамической выдачей IP адреса?
Можно ли смело заливать версию 1.6 с dlink.com?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 09:31
Да можете.
В скором времени эти прошивки появятся на нашем сайте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
